RS엔진 rpm의 한계는?
작성자 염경섭 작성일02-06-13 12:05 조회1,068회 댓글0건
----------------이병곤 님이 쓰신 글입니다.-----------------
목포에서 94년 RS 굴리는 사람인데여
궁금한게 있어서요?
공회전시 엑셀을 끝까지 밟으니 rpm이
4500까지 밖에 안 올라가네여.
원래 그런가요.
갤로퍼 인터쿨러 밟았는데 5500까지
나오던데여.
rpm 메타에는 8000까지 써져 있는디
고작 4500이 한계라면 문제가 있는게
아닌지요.
그리고 최고 RPM 올리려면은 어떤
조치를 취해야 하는지여.
무식해서리.. 죄송함다.
여러 선배님들의 명언 받아 쓸 준비하겠슴다.
엔진오일을 교환할때 rs 엔진은 오일이 잘 들어가지 (빨리)
않죠. 이유는 오일펌프로 위로 올라온 오일이 아래로
내려가는 오일구멍이 다른 엔진에 비해서 좁기때문이죠.
만일 높은 rpm 으로 밸브 위로 올라온 오일이 내려가는 양보다
많다면 ...
나마가스관으로 일부가 분출 될수도 있지요.
장거리 주행후 오일양을 채크해보면 아마 줄어있을겁니다.
엔진이 먹었을수도 있겠지만 분출양도 무시 못하죠
rs 엔진은 오일점검이 생명...
참고로 rs엔진은 낮은 rpm에서 최고의 구동력을 발휘합니다.
제 모빌의 경우 1000-2000 정도
액셀페달을 밟지 않아도 웬만한 경사는 쿵쿵거리며 오르지요.
엔진 특성이 저속용으로 세팅이 되어있기 때문에 고속은 무리죠
고속주행시 언덕길에서 rpm은 높은데 차는 안나가죠...
..고속으로 달리고싶으시면 부란자 이찌조정으로 얼마간의
효과를 보실수도...
차사랑...
