[쏘야™] 나마가스 (블로바이가스)란....
페이지 정보작성자 쏘야™ 작성일02-06-07 10:51 조회8,957회 댓글2건 |
원래 명칭은 블로바이가스 라고 합니다.
실린더와 피스톤 사이의 미세한 틈 사이로
높은 압력때문에 새어나온 불완전 연소 가스입니다.
또한 엔진오일의 기화로 인한 기체도 미량 포함 되어
있답니다...
원래 오일의 순환은 오일팬에서 흡입해서 각각의 위치로
오일을 압송한후.. 그다음엔 블럭에 있는 많은 구멍들을
통하여 중력식으로 다시 오일팬으로 돌아 옵니다..
이때...
피스톤과 실린더의 틈으로 새어나온 나마가스는
크랭크축을 통해 오일팬을 통해 리턴오일구멍을 통해
혹은 다른 틈새(푸시로드홀)로 잠바카바쪽으로 올라 갑니다..
그래서 호스를 통해 대기중에 배출을 시키는데...
요넘을 흡기쪽에 연결해 보면...
흡기는 항상 공기가 빨려들어가니깐 벤츄리튜브 현상으로
나마가스가 자연적으로 빨려들어갈 것이다...
라고 생각을 하는데...
잘 생각해 보시면
모빌이 고속으로 달리면 흡기 효율이 올라갑니다..
이때 흡기밸브가 열렸다 닫히는 순간 잠시 아주 짧은
시간에 관내부의 흡입공기는 난류를 형성합니다...
따라서 압력도 급격히 상습하겠죠..??
이때 나마가스호스를 타고 이 압력파가 전달이 됩니다..
그렇다면 그압력이 아까 브로바이 가스 배출통로를
역으로 밀고 들어가면 결국은 가장 약한 부분인
오일게이지 점검구로 오일이 품어져 올라오면서 압력이
빠지는 겁니다..
그러니깐 흡기쪽으로 연결을 하고 고속으로 주행을 오래도록
하면 분명히 위와 같은 상황이 일어납니다..
구럼 요즘모빌은 왜 아무이상이 없냐고 무르신다면...
제가 확인은 못했지만...
그 나마가스 호스 부위에 check v/v(역류방지밸브)
또는 pcv 밸브가 달려 있을 꼽니다....
따라서 나마가스가 많이 나온다는건..
그만큼 실린더와 피스톤사이의 틈새가 많이 생겨서
출력손실은 물런이거니와... 환경오염도 되니까..
모빌을 보링해줘야 한다는 거죠...
이해가 되셨는지요..
뿅
----------------한창우 님이 쓰신 글입니다.-----------------
재미있게 그리고 여러가지를 배우는 장으로 이곳을 찾는
코란도오너입니다
지난번 쏘야님 잠수하시기 전에 답변중
세밀하게 알아야 할 부분이 있어 이렇게...
저는 나마가스호스를 소나타흡기 자바라를 이용하여 엔진으로 다시
넣었는데 그러면 오일점검구로 검은피 토하며 쓰러진다고 하셨는데
걱정되서 이렇게 질문을 합니다
밤이나 평상시에 타 운전자에게 너무 미안해서 그렇게 했는데
쓰러진다고하니 걱정되네요
지금까지는 4개월정도 잘타고 다니고있는데 그 이야기듣고
점검구를 보니 오일이 아님 가스려나 여하튼 이것이 점검구표면
긴 원통에 묻어있거든요
빠른 조치를 위하여 도움을 필요로 합니다
항상 글을 읽으며 많이 배우고 있습니다
감사합니다
있답니다...
이때...
요넘을 흡기쪽에 연결해 보면...
라고 생각을 하는데...
잘 생각해 보시면
빠지는 겁니다..
제가 확인은 못했지만...
모빌을 보링해줘야 한다는 거죠...
이해가 되셨는지요..
뿅
코란도오너입니다
걱정되서 이렇게 질문을 합니다
쓰러진다고하니 걱정되네요
긴 원통에 묻어있거든요
감사합니다
