[쏘야™] 안녕하셔여,뒷대후수박통에서 오일이 새여
작성자 쏘야™ 작성일02-06-11 10:56 조회780회 댓글0건
수박통에서 오일이 샐 부분은
일단 오일을 많이 넣어서 주입구 쪽으로
새는것과...
구다음 드레인 볼트쪽으로 새는것...
구다음 데후카바에서 틈새로 새는것...
정도 인데요.. 어디서 새나요..????
또 한군데 있넹.. 구동샤프트 요크쪽..
드레인 볼트나 주입구 볼트는 꽉 조여 주면 되구요..
주입구 쪽은 아니죠..???
만약 카바쪽에서 새면 카바 뜯어내고..
작업 다쉬 해야 합니돠....
구동샤프트쪽이라면 리데나 갈면 되구요..
데후 오일은 량이 조금밖에 않되는뒤...
담배갑 만큼 샌다면 빨랑 수리를 하셔야 겠네욤..
----------------金賢徹 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하셔여
으구...이길수있었눈데..이젠 포루투칼을 이기면 되는데..
제 질문은여 뒷대후 수박통에서 오일이 자구일어나면 담배곽만큼의
샌부분이 있어여 괜찮은건 아닌것 같은데요...
그리구여 저 200에 33인데여 이상하게 운전석 조수석쪽으로만 앞바퀴가 모두 간섭이 생겨여
170샤클업 하신분들도 간섭이 안생기는데 저만 생겨여
그레서 뒤는 200으로 하구 앞은170으로 바꾸었는데 간섭이 더생기네여??????제생각에는 앞판이6 뒤가6이어서 앞이 4장보다 2장이 보강되서 앞이 높아져서 그런거 같다는생각에 앞을 170으로 내렸는데도
간섭이 더생깁니다
앞쪽에 그러니깐 간혹 기름통을 여기쯤여 만이들 장착하시죠 여기에 장착하면 창문으로 고개를 내밀어서 바뀌를 볼려구 해도 기름통때문에 잘안보이자나여..어딘지 아시겠죠...
이부분이 운전석 조수석 부분이 바뀌를 틀었을경우 간섭이 생겨여 좌,우로 틀고 주차시나 유턴시에 간섭이 생깁니다
제생각엔 앞데후통 자체가 뒤로 밀린건아닌지.. 생각밖에는...
그럴수가 있나여??????
분명170샤클업 하신분들도 간섭없이 33을 끼우고 다니시던데..
제것은 왜인지여????알려 주셔여..
그럼 뽕....
안녕하세요... 피터팬입니다
200에 33 ......
200mm샤클에 33인치 타이어를 장착하신거 맞죠?
휠이 어떤건지 모르겠지만 휠 마이너스 옵셋이 적어서 그런 경우일것 같구요
아니면 너클안쪽에 있는 스톱퍼 볼트를 조금 풀어줘서 조정 하시면 될것 같네요...
이상입니다
