[쏘야™] 답변 감사 합니다. 한가지만더..
페이지 정보작성자 이정환 작성일02-05-24 08:47 조회766회 댓글0건 |
쏘야™님 친절한 답변 감사 드립니다.
한가지만 더 질문 드리겠습니다.
저도 쏘야™님과 같이 엔진에서 소리 나는 줄 알았습니다.
1) 기어를 넣고 출발시 소리가 나구요 , 기어를 중립으로 놓으면
소리가 나질 않습니다.
2) 내리막길에서 출발시 기어넣고 출발 하면 소리가 나고 중립으로
출발 하면 소리가 나지 않습니다.
위의 두가지 증상은 워밍업을 하지 않은상태에서 출발시 입니다.
그래서 엔진쪽보다는 미션쪽을 의심 하게 되었습니다.
만약에 엔지쪽이면 어떤문제 일까요?
아님 샤프트쪽은???
고민이 많아 짐니다.
한가지만 더질문을 할려고 했는데 질문이 많아지는 것 같습니다.
하여간 먼저 질문에 답변에 감사 드립니다.
모든 기계는 워밍업이 필수 지요...
꼭 워밍업을 하세욤...
그런데..
워밍업을 하더라도 기어쪽은 동작을 하지 않는데요..
그리고 워밍업을 하면 소리가 나지 않는다면..
미션쪽 보다는 엔진쪽이 아닌가 생각이 들구요..
일단 님께서 미션이라고 진단을 내리셨다면..
1. 미션미미확인...
2. 미션오일 부족한지 확인..
3. 그리고 구럴일은 거의 없지만..
미션에 이물질이 들어 갔을 수도 있습니다..
들어가는곳은 체인지레버 작동 부위쪽으로
들어갈 수 있습니다..
일단 미션오일을 한번 교환해 보시구요...
오일은 꼭 엔진오일을 넣어 주세요...
그다음에도 또 증상이 일어나면....
다시 글 올려 주세욤..
뿅
피에쑤 : 혹시 클러치디스크는 언제 교환 하셨나요..??
----------------이정환 님이 쓰신 글입니다.-----------------
반갑습니다.
코란도 93" RV 순정 입니다.
문의 드릴게 있어 글올립니다.
시동을 건후 워밍업을 충분히 한상태에서
출발을 하면 소리가 나지 않습니다.
워밍업을 하지않고 곧바로 출발을 하면
미션에서 쇠긁는 소리가 납니다.
2~4초 정도 납니다 그리고 안납니다.
시동건후 워밍업을 하지 않은 상태에서 내리막길에
기어넣고 엑셀을 발지 않아도 소리가 납니다.
기어을 중립으로 넣으면 않나구요.
처음엔 엔진에서 나는 소리 인줄 알았습니다.
기어를 중립으로 하니까 안나더라구요..
미션오일이 부족에서 인가요.
아님 구리스를 쳐줄때가 되서 그런가요..
아님 큰병에 걸린것일까요..
도움 부탁드립니다.
한가지만 더 질문 드리겠습니다.
소리가 나질 않습니다.
출발 하면 소리가 나지 않습니다.
만약에 엔지쪽이면 어떤문제 일까요?
아님 샤프트쪽은???
고민이 많아 짐니다.
꼭 워밍업을 하세욤...
그런데..
1. 미션미미확인...
2. 미션오일 부족한지 확인..
들어갈 수 있습니다..
다시 글 올려 주세욤..
뿅
반갑습니다.
코란도 93" RV 순정 입니다.
문의 드릴게 있어 글올립니다.
출발을 하면 소리가 나지 않습니다.
미션에서 쇠긁는 소리가 납니다.
기어을 중립으로 넣으면 않나구요.
미션오일이 부족에서 인가요.
아님 큰병에 걸린것일까요..
도움 부탁드립니다.
