[쏘야™] 쏘야님에게(긴급!!!!!!!)
페이지 정보작성자 쏘야™ 작성일02-05-22 08:23 조회747회 댓글0건 |
서박사님..!!!
일단 점검방법은 위글에 남겼구요..
직접 DIY는 곤란할껍니다...
고도의 기술을 요하는 작업 입니다..
공구또한 토크렌치 부터...
정밀 공구들을 사용 해야 하구요..
개인이 한다면..
엄청 긴 시간을 요한작업이구요..
제 개인적인 생각엔 전문가에게 맡기심이
좋을듯 싶습니다..
옹?상사는 전화번호 쪽지로 보내 드리겠습니다..
뿅
----------------서도식 님이 쓰신 글입니다.-----------------
쏘야님!
늘 좋은 말씀 해주시니 정말 감사합니다.
쏘야님의 리플을 읽기 전에 하도 급해서 튜브님에게 핸드폰 때려 봤죠. 튜브님과는 구면이고 해서... 튜브님도 쏘야님과 똑같은 말씀 하시더군요.
그런데 가스켓이 나간건지 헤드가 나간건지 초보자인 제가 확인이 가능합니까? 그리고 시간이 걸리더라도 DIY가 가능한지?
어차피 저는 차가 없으면 움직일 수 없는 곳에 살고 있어서 이 참에 경차 한대 사서 굴리고, 코란도는 시간이 걸리더라도 제 손으로 해결해보고 싶은데요. 사실 코란도 굴리는 이유가 DIY의 재미에 있거든요. 그 동안 예열플러그, 세루모타, 연료펌프, 계기판, 운전석 의자, 머플러 등등은 제가 직접 개비한 경험이 있습니다. 별것 아니지만...
시원한 답변 기대하겠습니다.
참, 구로동 옹?상사 전화번호라도 알고 싶은데, 답변 주시기 곤란하면 제가 쏘야님께 직접 전화드릴테니 쏘야님의 연락처는 어떻게 알 수 있습니까?
오늘 먼길을 다녀와서..
지금에서야 집에 도착했네요...
세루는 도는데 시동이 않걸린다...
크랭킹이 된다는 야그인뒤요.. 요넘은...
일단 예열플러그 문제 인것 같네요...
요넘이 이상 없다면...
예열 릴레이 문제구요..
구담에..
90년식 이면 스피드 케이블은 많습니돠..
구로동 옹?상사에 가시면 5000원 이면 살 수 있습니돠..
담에 1번 추가...
배기구로 흰연기가 나온다면...
구건 헤드 가스킷 먼저 의심하시구요..
헤드 가스킷을 교환 하는비용은 약 15만원 정도합니다..
하지만..
헤드가스킷 교환 하실때...
헤드도 한번 보세욤.. 고넘이 크렉이 갔거나..
아니면.. 표면이 불균일 하다면..
헤드도 교환 해야 합니돠...
헤드 나갔다구 엔진 교체할 필요는 없습니돠..
일단 확인 하실때..
냉각수 보조탱크에서 냉각수가 품는다면...
헤드가스킷이나 헤드가 나간것이 확실 합니돠...
밧뜨 구러나..
헤드는 그리 쉽게 나가지는 않습니돠..
일단 가스킷 쪽을 의심 하고 싶구요..
분해 했을때... 헤드쪽도 확인해 보세욤...
뿅
----------------초보자 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요? 90년 RS 9인승 순정입니다.
1. 퇴근후 집에 와서 시동을 끄니까 후미에서 산더미같은 연기가...
화재가 난 줄 알았어요. 뭔가 타는 냄새도 나고... 오늘 아침 시동스위치를 돌리니 세루는 돌아가는데 시동이 안걸립니다.뭐가 잘못되었을까요?
2. 전에 어떤 분이 스피드미터 케이블이 3종류가 있다고 하시던데...90년 RS 9인승 케이블을 어디서 구할 수 있는지요?
이상입니다.
*** 1번 추가
조금 전에 악셀을 밟으면서 겨우 겨우 시동을 걸었는데, 푸드덕 푸드덕... 푹.푹.푹.푹 하면서 엔진이 심하게 요동치고 배기구에서 매연(흰색 같음)이 엄청나게 나오더군요. 꼭 겨울철 처음 시동 걸때 현상 비슷합니다. 그런데 한 10분 정도 지나도 계속 그 모양이더군요. 뭐가 잘못인가요?
*** 다시 1번 추가
엔진이 푹.푹.푹.푹할 때마다 냉각수 예비통에서 냉각수가 뿜어져 올라오는군요. 집 옆 카센타 아저씨왈, "엔진 헤드가 나간 것 같다. 그래서 물이 엔진에 들어가 불완전 연소가 되어 배기구로 흰 연기가 엄청 나오는 것 같다"고 하시는데...
이것 참 난감하군요. 코란도를 오래 타고 다닐려고 했는데, 만일 엔진 헤드가 나갔다면 엔진을 교체해야 하는데 이거 구할 수 있을라나 모르겠네요.
서박사님..!!!
일단 점검방법은 위글에 남겼구요..
직접 DIY는 곤란할껍니다...
공구또한 토크렌치 부터...
정밀 공구들을 사용 해야 하구요..
개인이 한다면..
엄청 긴 시간을 요한작업이구요..
좋을듯 싶습니다..
뿅
쏘야님!
시원한 답변 기대하겠습니다.
오늘 먼길을 다녀와서..
지금에서야 집에 도착했네요...
세루는 도는데 시동이 않걸린다...
요넘이 이상 없다면...
예열 릴레이 문제구요..
구담에..
담에 1번 추가...
배기구로 흰연기가 나온다면...
하지만..
헤드가스킷 교환 하실때...
아니면.. 표면이 불균일 하다면..
헤드도 교환 해야 합니돠...
일단 확인 하실때..
밧뜨 구러나..
뿅
이상입니다.
*** 1번 추가
*** 다시 1번 추가
