[쏘야™] 주행시 기어변속과 엔진온도와의 관계
페이지 정보작성자 쏘야™ 작성일02-05-15 08:20 조회937회 댓글0건 |
적정한 기어의 변속이라...
운전자 마다 성격이 다르니....
뭐라 답은 없다고 봅니다...
저같은 경우는 2000rpm 에서 변속을 합니다..
너무 빠르단 분도 계시지만..
저는 33" 에 6.14 구요..
타야나 기어비도 일조를 하겠죠..???
제가 승용차를 운행 할때두 역시 2000에 변속 했습니다..
이건 제 버릇 인가봐요..
물런 급가속을 할 경우나 누군가가 열받게 하면..
3000 까지 올라가서 변속두 하지만.. ㅋㅋ 이러면
않되는뒤.... ^^
저속기어로 고알피엠을 유지 하면서 무리하게
진행을 하면.. 당곰 엔진열 많이 올라 갑니돠..
밧뜨 구러나.. 아무리 고알피엠을 유지했다
하더라도 요즘같은 날씨와 1단 이나 2단을 넣고
80Km 로 주행을 하지 않는한 냉각수 온도는 평균보다
올라가지 않는다고 봅니다...
아무리 님께서 기어변속을 늦게 하였다 하더라도
3000 이하에서 변속을 하셨으리라 생각 되는데..
냉각 계통에 문제가 있지 않을지..???
참 그전에 팬크러치 관련 그분 아니신지요..???
고 알피엠을 유지하면 냉각 팬이 빨리 돌지는 않습니돠..
엔진 회전수와 팬회전수는 일치 하지 않습니돠..
뿅
----------------최봉규 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요... 이제 아예 여기다가 자리펴고 살림이라도 차려야 할 것 같습니다...
엔진온도와 기어변속과 관계를 알고 싶은데요... 운전학원에서 저를 가르치신 사부행님은 15 - 20K시에 2단, 25 - 35K는 3단 35K이상은 4단을 넣으라는 가르침이 있었습니다... 하지만 그동안 속도계가 고장나는 바람에 그냥 RPM을 보고 기아 변속을 해야하는 암울한 시기가 얼마전에 끝났습니다...(다행이지요 --;) 아마도 제 차의 엔진 온도가 급상승하는 이유중에 하나가 이런 변속시점과 저속기어로 무리하게 악셀을 밟아서 그런 이유도 있지 않을까 생각이 듭니다. 오늘은 제 근두운(제가 원숭이 띠므로... ^^)타고 출근을 했는데 일단 사부행님이 가르쳐 준대로 변속시점을 맞추니까 엔진온도가 반도 안 올라 가더군요... 한편으로는 이해가 되기도 하지만 예를 들어 120K이상을 내려면 아마도 3000 RPM이상이 되어야 할 것 같은 예감이 드는데 이때도 마찬가지로 엔진온도가 올라가버리면 문제가 되는 것은 아닌지... 오늘 아침에는 2500RPM이상을 올리지 않으려고 노력했습니다... 혹시 엔진온도와 기어변속의 상관관계에 대해서 알고 싶군요...
적정한 기어의 변속이라...
운전자 마다 성격이 다르니....
뭐라 답은 없다고 봅니다...
너무 빠르단 분도 계시지만..
저는 33" 에 6.14 구요..
이건 제 버릇 인가봐요..
않되는뒤.... ^^
올라가지 않는다고 봅니다...
뿅
