[쏘야™] 탱크가 몇입니까??
작성자 쏘야™ 작성일02-05-14 08:30 조회691회 댓글0건
냉각수 계통 수리 하셨다니 다행 입니돠...
탱크 크기는 70 lit 입니당...
1...여기서 질문!! 깜빡이가 운전석쪽의것 두개는 모두 되는데 조수석 두개는 아주 안됩니다 ,,,그래서여 혹시 배선을 운전석것을 고대루 이으면 될까해서여...혹시 그렇게 되면 운전석깜빡이와 가치 작동하면
문제되자나여 그러니 방법좀 알려주셔여
답 : 구러게 하묜.. 좌측 깜빡이 넣으면 우측 하구 같이 되는거
아닌가요..??? 구러면 않될것 같은뒤요..
일단 배선을 점검을 해야쥬.. 전구에 불들어오는 테스터기 있자뉴
고넘을 맹글어서 해보시면 간단한뒤...
2...글구여 신나게 달리다가 빨간불이라서 중립에 놓고여 정지하려하면여
꼭 기어가 들어가 있는것처럼 엔진이 반응하다가는 다시 중립상태의 엔진으로 돌아오는것 같습니다 정확한 표현인지는 몰지만.....
답 : 엑셀 케이블 점검 해보세욤..
3...글구여 또 옴기어여 1cm이상 나와야 사용 가능하다고 하셨자나여
근데 제모빌은 너트의 길이까징 치면 1.5cm가량이지만 너트길이를
빼고 말씀하신것 가타서염.맞나여?????그럼 제것은 옴기어를 갈아야 하나여???핸들이 좀 이상있기는해여 파워펌프도달려있구 파워오일통두 있는데여 핸들은 꼭 무파워 처럼 반응해여 핸들 유격을 줄이기위해 일반 카센타에서 시운전을 여러번을 통해 사장님이 아주 열씸히 해주신작품인데여...그러나 주차시,오프시 핸들을 있는힘껏 돌려야 하는 문제로....
답 : 전체길이는 상관 없습니다.. 고넘이 길면 아직 오래 쓸 수
있다는 증거 입니다.. 고넘을 너무 빡시게 조여노면 핸들이
뻑뻑해 집니돠.. 쫌 풀어 주세욤..
4...차로들어오는 냉각수 그호수 두가닥 있자나여 그거에 밸브를 잠그려면 어떤 것을 사용하면 되나여????혹시 가스 밸브가 맞나여???
답 : 냉 가스밸브로 해두 됩니돠... 크기는 20mm
여러가지가 많은데여 막상쓰려니까...이것두 많다구여...ㅋㅋㅋ
지송해여 제모빌이 많은 문제가 있어서리여...
그럼 오늘두 좋은 답변 기다릴께여....
그럼 안녕히 주무셔여
