백리쉬란,,,,
페이지 정보작성자 최성철 작성일02-05-07 14:45 조회1,310회 댓글0건 |
박혜종님,,,
백러시란,, 아주 간단한 말입니다,,
간단하게 말해서 기어의 간격을 맞추어주는 것입니다,,,
대우통을 열어보면,,,기어가 있지요??
기어는 링기어와 피니언 기어로 구성되어 있읍니다,,,
링기어는 동그란 도너츠모양이고,,,
피니언기어는 막대형이지요,,,
백러시는 이 두가지 기어를 적정하게 연결되어 회전이 되도록 간격을 조절하는 것입니다,,,
조절하는 방법으로는,,
양쪽에 베어링이 있는데,, 베어링사이에 보면,, 얇은 철판링들이 있읍니다,, 이것을조절하여 두께를 잡아주고,,,(철판링은 "심 shim"이라고 합니다,,, )
조립할때는 피니언기어를 먼저 삽입하는데,, 이때도 유격을 조절하여야합니다,,,
이론상으로는 간단한 이론이지만,,,
경험에 의해서 각각의 부품의 간격을 잘 맞춰줌으로써 기어가 최상의 상태로 작동이 되도록하여야합니다,,,
즉,,백러쉬란 링기어와 피니언기어의 간격조절하는 방법을 칭하는 것입니다,,,(부품이름이 아닙니다,,,)
그리고,, 백러쉬 (즉 셋팅)이 잘되어야만,, 기어가 안전하게 최상의 역활을 하고,,님의 기어가오래동안 마모되지 않고,,잘 사용할 수 있읍니다,,,
(일부분들중에 백러쉬를 잘못 셋팅하여 기어가 부서지고 심하면 대후커버까지 파손되는 경우가 있읍니다,,,)
----------------박혜종 님이 쓰신 글입니다.-----------------
대부분 사람들이 기어비 작업에서 백리쉬 백리쉬하시는데
뭘가지고 백리쉬라고 하는건지......
링기어는 동그란 도너츠모양이고,,,
피니언기어는 막대형이지요,,,
조절하는 방법으로는,,
이론상으로는 간단한 이론이지만,,,
