[쏘야™] 네 조수석 으로 들어 올수있습니다..
페이지 정보작성자 쏘야™ 작성일02-05-06 07:30 조회809회 댓글0건 |
넹 들어올 수 있습니다..
확실히 말하면 새는거죠...
난방 장치 코아부분이 새는것 같습니다..
임시방편으로 엔진룸에서 보시면....
실내 쪽으로 들어오는 약 25mm 정도 되는
고무호스가 2가닥 있습니다...
요넘에 밸브장치를 해서 막아 주시면 됩니다..
구다음에 파손된 코아를 구입 하셔서 교환
하시면 땡....
뿅
안녕하셔여
저여 부동액 새는 위치를 정확히 알게 된거 가타염..
조수석 시트를 겉으면 헝겁,솜으로 방음 매트가튼거 있자나여..
그게 흠뻑 젓었더라구여..부동액이라구 확신한건여..좀전에 칭구가 한번만 타보자며 몰고 가는데 보니깐 조수석아래에 물빼는 구멍 있자나여 500원짜리 동전 만한 고무여..글루 주루룩 새더라구여 그게 부동액이 맞는거 가타서염,,,
다시한번 답변 부탁드립니다
감사합니다
그러시군요...
그 위치는 냉각수 펌프 (water pump)
위치 같은데요.. 커버 가스킷 이나...
펌프가 깨졌을때 인대요... 험..
아마도 커버 가스킷을 교환 해야 할것으로
생각이 됩니다..
발아래로 더운 바람 나오는것은 두가지 원인입니다..
히타 코아 부분에 냉,온 절환을 해주는 포지션 밸브
가 망가 져서.. 내부 코아 부분으로 뜨거운 냉각수가
들어 올때두 그러구요.. 하나는 기어봉 체인지레버
고무가 삭어서 그리로 엔진열과 미션열이 올라오는
경우 입니다..
전가일 경우는 본네트글 열고 보면 실내로 들어오는
생각수 파이프가 두개 있는데 고넘에 밸브를 달아서
잠궈주는 방법이 있구요...
후자는 구멍을 꽉 막아주면 되겠지요..^^
뿅
안녕하셔여 쏘야님 관심갖아 주셔서 매우 감사합니다
부동액 흐르는 위치 확인했는데여..
펜밸트?가장 아랫부분으로 흘러서 새더라구여
오늘은 차를 한30분가량 운전하고 주차를 했는데
펜밸트 아랫부분에서여 부동액이 막흐르더라구여..헉..
사람오줌?애기 오줌정도 흐르더라구여 깜짝 놀랐죠..
운전하기전에 그러니까 어디가 깨져서 새는건아닌것같아여..
지금도 보충을 했는데 새지가 않더라구여...
보충을여 3.5리터를 했음니다 걍 물을 피티로 넣었는데 세통가까이
들어 가더라구여...헉...
그리구여 에어컨이여 가운데로는 시원하게 나오는데 맨아래 발쪽으루
는여 에어컨이 안나오고 약간은 더운 바람이 나와여..히타는 반대루
아래 발쪽으로는 잘나오는데여 중간으로는 안나와여
이것도 좀 알려 주셔여 옵션으루여...
감사합니다 안녕히 주무시구여...
쑈바는 겔롱으로 하구여 활대는 연장을 하였습니다
쏘야님이 쓰신 글임니당
당곰 관련 있습니돠...
밧뜨 아주 약간 이구요...
구것 보다는 샤클 땀시 롤링을 많이 탈것
같네요...
글구 쇼바는 뭘루 하셨는쥐요....
200mm 샤클 이면 활대는 탈거 하셨을껄루
생각 되는뒤요....
쇼바를 강성으로 바꿔 주시구요..
샤클은 170 보다는 150으로 하심이 좋을듯 싶네요..
글구요..
냉각수가 어디서 새는지 자세히 알려 주심...
자세한 답변 드릴텐뎅...
뿅
안녕하셔여
팀프리스타일의 발칸입니다
전요..91년 3밴에 200샤클에 33 10j인데여 앞판스프링을 두장보강
뒤는 순정그대로 두었거든여..그래서 꼭 뒤에 화물을 실은것처럼
뒤로 기울어져 있는상태입니다
앞이 뒤보다 기울어져야 핸들링에 문제가없다고 배웠습니다
또 200샤클 무쟈게 위험한것 알고 있습니다 그래서 앞을 170으로 구하려합니다
다시 정리해서여..
1..롤링이 무척 심합니다 아마도 뒤로 많이 기울어 져서 그런건아닐까여?? 뒤판스프링이 너무 약한지 보통코너에서도 휠하우징의간격이
보통땐 14cm인데 코너시에 7cm이상 눌리더라구여...
2...튜브님꼐 질문한적있었는데여..
냉각수가 새고있어여 주행후에 정차시에 뚝뚝떨어 집니다
이거이 때워야 하는건가여?????아님 너트가 풀려서 일수도 있나
여????????
눈으로 보시지않코 고답하시기 어려운거 알지만여 지푸라기라두..
정말 해도 해도 끝이없습니다 사랑말입니다
작업해도 깔끔하게 하지 못하니까 하다가 고장낸적도 있구여...
그래도 하고나면 기분 상쾌합니다
고수님들의 고답을 기다리며 충주에서 발칸입니다
그럼 안녕히들 주무셔여
넹 들어올 수 있습니다..
확실히 말하면 새는거죠...
고무호스가 2가닥 있습니다...
하시면 땡....
뿅
안녕하셔여
다시한번 답변 부탁드립니다
감사합니다
그러시군요...
펌프가 깨졌을때 인대요... 험..
생각이 됩니다..
경우 입니다..
잠궈주는 방법이 있구요...
뿅
부동액 흐르는 위치 확인했는데여..
들어 가더라구여...헉...
감사합니다 안녕히 주무시구여...
쏘야님이 쓰신 글임니당
당곰 관련 있습니돠...
밧뜨 아주 약간 이구요...
같네요...
글구 쇼바는 뭘루 하셨는쥐요....
생각 되는뒤요....
쇼바를 강성으로 바꿔 주시구요..
글구요..
자세한 답변 드릴텐뎅...
뿅
안녕하셔여
팀프리스타일의 발칸입니다
뒤로 기울어져 있는상태입니다
다시 정리해서여..
여????????
그래도 하고나면 기분 상쾌합니다
그럼 안녕히들 주무셔여
