<돌프> 후진등문제
작성자 땅꼬마 작성일02-05-05 20:50 조회778회 댓글0건
----------------박재범 님이 쓰신 글입니다.-----------------
네! 저는 4X4 잼버리클럽에 돌프 라고 합니다...
아~ 그 심정 저도 알죠...
얼마전 저에 코란이(시집갔음...)에 라이트 스위치가 맛이 가서 시동을 끄나 켜나 무지건 켜 있는 것입니다.
얼마나 열이 받던지...
그래러 차량을 세우면, 휴즈를 빼고, 출발하면 다시 넣고 그렇게 해서 몇일 다니다가 제가 멍청한짓을 했구나 싶었죠...
일단 91년식이라면 제가 가지고 있던 년식과 같습니다.
임시 방편으로 차량에 등화 관제 스위치를 사용하시면 전원은 전부 꺼지죠...
근데 또하나에 문제 점은 깜박이등도 역시나 안들어 오는 것이죠...
아 넘 말이 많았군요...
일단 님에 차량은 낡은 배선에 어스로 인하여 생기는 현상으로 판단이 됩니다.
가장 좋은 방법은 매인 선을 배제 시키로 다시 새배선으로 직접 따는 수 밖에 없읍니다.
처음 시작되는 곳에서 배선을 다시 따서 릴레이 하나 다시고, 30A 휴즈를 달고 배선을 새로 하시면 됩니다...
계속 운행 하지 마시고 빨리 교환하세요, 안그러면 차에 불이 날수도 있읍니다...
그럼
여기 - 돌프 -
----------------김성기 님이 쓰신 글입니다.-----------------
91년생 알에스를 키우고있습니다.
이넘이 요즘 계속해서 후진등이 켜있는 상태로 있습니다.
도와주세여...
비가 오네여 안전운행부탁드립니다.^^
기기에 대해서 저도 조금은 압니다
다른 선배님들은 더잘 아시겠지만 참고만 하십시요
그건 제가보시엔 밋션에 있는 빽스위치가 붙은것같읍니다
빽등 배선은 밋션에서 나와서 휴즈박스로가서 다시 뒤에있는
빽등으로갑니다 그걸
