[쏘야™] 웜 기어 보조브라켓 만드는방법
페이지 정보작성자 쏘야™ 작성일02-04-23 21:12 조회1,185회 댓글0건 |
오프로드존에 제가 올렸던글 퍼왔습니돠..
어제 원주 현장가서
소장님 눈치 봐가며 맹글었는데요...
아주 간단합니다....
준비자재
1. 파이프행거 80mm(절연용)
2. 평철 두께 10mm 길이 약 50Cm
작업공구...
1. 핸드 그라인더(절단용)
2. 산소
3. 가위
작업내용
일단 파이프 행거를 웜기어에 끼워 봅니다..
그러면 걸리는 부분이 있을겁니다.. 웜기어가 위아래로 약간 튀어 나와 있으니깐요..
요부분을 막킹 해서 그라인더로 절단합니다...
절연용은 고무가 씌워져 있으니깐 이고무를 반으로 자르시고 절단부분도 홈을
파냅니다..
이고무는 나중에 조립을 해놨을경우 행거가 빠지지 않게 해주는 역할을 합니다.
다음 평철의 양쪽에 구멍을 뚫어야 되는디요....
요건 산소로 작업을 하시는게 편합니다..
이유는 구멍을 길쭉하게 뚫어야 하기때문이죠...
걍 볼트 크기만하게 뚫어노면 끼워 먹기가 힘드니깐 약간의 유드리가 있게 길쭉하게
구멍을 뚫는게 조립하기가 편합니다..
고정 부위는 행거쪽에 10mm 볼트
반대쪽은 스테이빌 라이져바 탈착한부분에 19mm 볼트로 고정하면..
든든 합니다...
PS : 이 보조브라켓을 하는 이유는 다는 아시겠쥐만.... 33"등의 타야를 끼우면
핸들링에 아무레도 순정보단 많은 힘이 들어가죠... 그럼 당연히 웜기어
브라켓쪽에도 무리가 갑니다... 아시다 싶이 우리 코란이 웜기어는 한쪽에서만
지지해주게 되어 있는방식인데요.. 요걸 보강하기 위해서 반대쪽에서 고정 시켜주는 겁니다. 오프시 이 브라켓 망가지는걸 많이 봤는데요.. 아주 좋은 방법이라 생각 됩니다.
뿅
피에쑤 : 요기는 사진이 한장밖에..????
사진자료실에 올려놀께요.....
어라..???
튜브... 사진 어디서..???
내가 모르는 내모빌 사진을 가지고 있다뉘..
나를 흠모하고 있는건 아뉜지..???
ㅋㅋㅋ
뿅
----------------TUBE™ 님이 쓰신 글입니다.-----------------
요건 쏘야님의 방법입니다...
파이프행거 80㎜를 이용한....
어제 원주 현장가서
아주 간단합니다....
준비자재
1. 파이프행거 80mm(절연용)
작업공구...
1. 핸드 그라인더(절단용)
2. 산소
3. 가위
작업내용
파냅니다..
고정 부위는 행거쪽에 10mm 볼트
든든 합니다...
뿅
사진자료실에 올려놀께요.....
어라..???
튜브... 사진 어디서..???
ㅋㅋㅋ
뿅
요건 쏘야님의 방법입니다...
파이프행거 80㎜를 이용한....
