선배님들 질문요~~
작성자 칼라 작성일02-04-15 22:10 조회786회 댓글0건
쏘야님 말씀대로 시동모터 문제일수도 있구여...
제가 전차가 그런 문제로 겨울철에 고생꽤나 했는디여...예열이 안되서 구럴수도 있습니다...예열플러그에서 더운 기운(공기)을 엔진에 전달해서 폭팔하면서 시동이 걸리는 건데여...예열이 안되서 그럴수도 있습니다...예열플러그 함보시고여(예열플러그 수명은 긴편입니다)예열플러그 배선하고 릴레이를 보시는것이 더확실합니다..그것이 이상이 없으면 예열플러그 문제.....이상...
함 확인하시고여...즐거운 한주 되세효!!!
----------------허섭 님이 쓰신 글입니다.-----------------
시동을 처음걸때 충분히 예열을 시키고 키를 돌리면 쐐루만 돌고 말아요~ 두번째 돌리면 몇번돌다가 겨우 걸립니다 아님 세번째 걸리기도 하구요~몇일전에는 한번에 걸렸는데 요즘 머가 이상하네여~
그렇게 시동이 한번 걸리면 바로 시동을 걸면 그때는 바로바로 걸리는데요~조금 시간이지나서 걸면 증상이 똑같습니다~
첨엔 밧데리에 이상이 있나 싶었는데 카센타에서 전혀 이상이 없답니다 혹 연료휠타에 이상이 있나요?아님 다른곳에
