TUBE™ 음....흐음.....
작성자 TUBE™ 작성일02-04-17 08:16 조회771회 댓글0건
구청...공업사...에서의 작업은 가능합니다...
하지만 마지막으로 들러야하는 검사장에서 퇴짜입니다..
마지막 으로 검사장에서 스톱이 되기때문에 그저의 과정이 모두
허사가 됩니다...괜한 노력을 기울인것이지요...
백방으로 뛰셔봐야 100% 아니 되옵니다...
험로 및 다목적용으로 구변되었다는 차량들 가끔보면 나오는데..
검사장 및 차량등록사옵소에서 컴퓨러 두들겨본 결과...
단 한대도 없습니다......
크로코님 말씀데로 입니다...
전례.....한대의 구변을 해주면 그 담당이 새로운 전례를
만든것이기 때문에 어느 누구도 그전례를 만들진 않습니다..
특히 공무원들은여.........
저희 클럽에서도 한분이 윗선에서 얘기가 다 되있어서 몇몇 지인들은 내심 기대하고 있었는데 그 담당자가 그런입장이라고 해서 포기한적이 있습니다....
어찌보면 그 담당자를 구워삶아도 줄줄이 꾀차고 들어가기 때문에
어려울듯 보입니다...
일단 한대의 전례만 만든다면 다음부터는 쉬울것이나 그 첫번째의
멍애를 어느 누구도 쓰지 않으려 합니다....
안녕하셔여
팀프리스타일의 발칸입니다
험로 산악용으로 구변을 하려합니다
쏘야님의 한미르클럽에 가서 다운을 받으려하니까..안되여..
제가 컴을 잘 못하거든여...
그래서여 전,후 도면을 구하구싶습니다
정말 도움주시면 정말 섭섭치않게 해드리겠습니다
은혜는 소중이 알겠습니다
도면을 구하면 공업사가서 도장찍구 시청자동차과에 가서 신청하구
검사소로 가면 끝이자나여
물론 시청 차과에서 안해주지만여...그래도 도면이 필요해요..
열분께도 조은 결과를 전해 드리겠습니다...
011-464-7377
