[쏘야™] 시동모타가 불량인것 같습니돠..
페이지 정보작성자 쏘야™ 작성일02-04-15 20:44 조회1,050회 댓글0건 |
오프로드존 쏘야™ 랍니다..
님께서 말씀하신 증상은...
시동모타의 마그네트 불량인것 같습니다..
전원을 넣으면 마그네트가 붙으면서 오버런닝
크러치를 밀어서 플라이휠 기어와 물려
시동이 걸립니다.
엔진회전수가 시동모타
회전수 보다 더 빨러지면 오버런닝 크러치가
다시 빠지는 구조로 되어 있는데...
마그네트의 불량으로 오버러닝 크러치를
밀지 못해서 생기는 증상같습니다...
시동모터를 교체하시면 될겁니다..
뿅
----------------허섭 님이 쓰신 글입니다.-----------------
시동을 처음걸때 충분히 예열을 시키고 키를 돌리면 쐐루만 돌고 말아요~ 두번째 돌리면 몇번돌다가 겨우 걸립니다 아님 세번째 걸리기도 하구요~몇일전에는 한번에 걸렸는데 요즘 머가 이상하네여~
그렇게 시동이 한번 걸리면 바로 시동을 걸면 그때는 바로바로 걸리는데요~조금 시간이지나서 걸면 증상이 똑같습니다~
첨엔 밧데리에 이상이 있나 싶었는데 카센타에서 전혀 이상이 없답니다 혹 연료휠타에 이상이 있나요?아님 다른곳에
오프로드존 쏘야™ 랍니다..
님께서 말씀하신 증상은...
시동이 걸립니다.
엔진회전수가 시동모타
시동모터를 교체하시면 될겁니다..
뿅
