[쏘야™] 네 그러시군요....
페이지 정보작성자 쏘야™ 작성일02-04-10 16:49 조회891회 댓글0건 |
휀 날개 쪽에도 이상이 없다면..
엔진미미 물런 그쪽에도 의심이 가지만..
요것도 육안으로 충분히 검토가 가능합니다.
미미쪽 확인도 한번 해보시구요..
제 생각은 밸브 간극이 안맞아서 그런것 같습니다..
간극한번 손보시지요..
참고로 밸브간극은
rs 냉간시 흡배기 0.45
rv 냉간시 흡기 0.15 배기 0.25
입니다..
따따따 소리가 규칙적으로 나면 거의 90%는
밸브간격입니다..
간극 조정금액은 센타에 따라 차이가 나지만
아무리 비싸도 5만원은 안넘을 꼽니다..
뿅
피에쑤 : 어느정도 정비 지식만 있음
글구 필러게이지 라는 공구만 있음
직접하셔도 크게 어렵지는 않답니다..
사실 저는 할줄 몰라요.. 헤헤
----------------박천호 님이 쓰신 글입니다.-----------------
쏘야님 답변해주셔서 감사합니다.
근데 아직 풀리지가 않아서요...염치불구하고 재차 여쭤봅니다.
음..날개쪽두 유심히 봤는데요...어디 걸리는데하나 없더라구요
확~ 휀날개에다가 WD40 한통 부어버릴까요? ^^
그리고 밸브간극이란게 머죠? (궁금)
저의 모빌은 89년식 오버엑슬에 33",핸들쇼바 란쵸5000
앞쇼바 가브리엘,뒷쇼바 가야바,앞판스프링 6장,뒷판스프링7장
입니다.소리도 소리지만 차에 진동이 있는지라 가끔 4륜도 빠진답니다.그래서 4륜쓸땐 기어봉에 끈을 묶어 고정시킵니다.
엔진이랑,미션미미고무 바꾸면 어느정도 해결될까요?
동네에서 시동걸면 그누무 "따따따따따따" 소리때문에
동네사람들에게 무지 미안하거든요...
또,주행중 기어변속하고 악셀발브면 "퍽"하면서 나갑니다
음...고속버스 타보시면 기어변속할때 힘있게 "퍽"나가는느낌이랑 아주 똑같습니다.근데 문제가 제 느낌에 가끔 왼쪽 뒷바퀴부분에서 출발할때 "딱" 소리가 납니다. 허브베어링인가요?
그리고 주행중 기어변속할때 "퍽"하면서 나가는건 십자베어링문제인가요? 궁금한게 아직도 많치만 숨이차서요...^^ 천천히~
안전운행하세요~
오프로드존 쏘야™ 랍니다..
질문 좋은데요...
완벽한 답을 얻으시려면 일단 님모빌이
어떤 종류와 년식 튜닝정도는 알아야 하지 않을까
생각 합니다..
벨트쪽 문제가 없으시다면...
휀 날개쪽 한번 살펴 보시구요..
거기도 아니다 싶으면..
밸브간극이 안맞아도 소리가 날 수 있습니다..
참고하십시오..
뿅
시동을 걸면..라지에타그릴안쪽부분에서 "따따따따따" 소리납니다.그래서 뚜껑열고 봤더니 고부벨트의 장력이 느슨한것같아
제네레다랑 에어콘 콤푼가..암튼 벨트에 연결된 부분에 있는 장치를 꽉꽉 땡겨서 조여줬습니다.그런데도 소리가 여전합니다.
분명히 소리는 거기서 나는데...혹시 쇠로된 선풍기같은거에두
소리가 날수있나요? 벨트의 마모나 장력은 제가 보기엔 괸찬은것
같은데...벨트를 바꿔봐야 될까요?
미미쪽 확인도 한번 해보시구요..
간극한번 손보시지요..
참고로 밸브간극은
rs 냉간시 흡배기 0.45
입니다..
밸브간격입니다..
뿅
글구 필러게이지 라는 공구만 있음
사실 저는 할줄 몰라요.. 헤헤
쏘야님 답변해주셔서 감사합니다.
안전운행하세요~
오프로드존 쏘야™ 랍니다..
질문 좋은데요...
생각 합니다..
벨트쪽 문제가 없으시다면...
휀 날개쪽 한번 살펴 보시구요..
거기도 아니다 싶으면..
참고하십시오..
뿅
같은데...벨트를 바꿔봐야 될까요?
