뉴코 차가 계속 오른쪽으로 가는데...
작성자 오성민 작성일02-03-14 00:53 조회753회 댓글0건
안녕하세요.
올해 1월초에 뽑은 602밴을 가지고있습니다.
평상시 핸들에서 손을떼면 차가 늘 오른쪽으로가고 특히
오른쪽 앞바퀴가 편마모되어 바??쪽만 많이 닳더군요.
그래서 쌍용서비스에가서 무상수리로 휠얼라인먼트를 봤습니다
만 아무런 증상개선이 없어서 휠얼라인먼트 전문업소에 가서
자비로 휠얼라인먼트를 맞췄습니다.
그러나 차가 오른쪽으로 가는것은 여전해서 잘못된게 아닌가
해서 다시 휠얼라인먼트를 정검했는데 기계의 데이터상으로는 이상이없는 상태랍니다. 근데도 왜 자꾸 차가 오른쪽으로 가는걸까요? 여기서는 핸들을 바로잡으려면 돈을 더 내고 웜기어를 손봐야 된다는군요.
어떤사람은 노면이 오른쪽으로 기울어서 그렇다는데 그때문은
전혀 아닙니다. 평지나 왼쪽으로 기운 노면을 달릴때도 차는 오른쪽으로 가거든요.
증상이 약하면 별로 신경쓰지 않아도 될 문제같으나 직선주행시 차가 오른쪽으로 쏠리지 않게 항상 핸들을 잡고 살짝 왼쪽으로 꺾어줘야 하기때문에 늘 팔에 힘이 들어가 있어서 장시간 주행시 상당히 불편합니다. 어떻게 해결 가능할까요?
엊그제 다른 쌍용서비스에가서 살펴보니 핸들이 약간 꺾여있다
는데 휠얼라인먼트를 맞췄는데도 핸들이 꺾여있을 수 있나요?
그리고 제차는 신차구입한지 2개월밖에 안되었고 주행거리는
3000km 밖에 안되어 무상수리 기간인데도 먼저번에 다른 서비
스센타에서(이곳에는 휠얼라인먼트 기계가 없어서 차를 다른데
가져가서 맞추고 옴)먼저 동일문제로 무상수리를 받았기 때문
에 여기서는 휠얼라인먼트 무상수리는 안되고 유상수리를 하
면 자기네들은 어떻게 해보겠다는데....
휠 얼라인먼트로 해결 가능한 문제인지 다른 문제가 있는지
궁금합니다. 게속 돈이 들어가게되니 짜증이 나는군요.
그리고 대부분의 앞 타이어는 왜 바깥쪽만 편마모되는지 휠얼
라인먼트로 이걸 잡을수 있는지 궁금합니다.
