뉴코 차가 계속 오른쪽으로 가는데...
작성자 최행순 작성일02-03-14 02:27 조회736회 댓글0건
----------------오성민 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요.
올해 1월초에 뽑은 602밴을 가지고있습니다.
평상시 핸들에서 손을떼면 차가 늘 오른쪽으로가고 특히
오른쪽 앞바퀴가 편마모되어 바??쪽만 많이 닳더군요.
그래서 쌍용서비스에가서 무상수리로 휠얼라인먼트를 봤습니다
만 아무런 증상개선이 없어서 휠얼라인먼트 전문업소에 가서
자비로 휠얼라인먼트를 맞췄습니다.
그러나 차가 오른쪽으로 가는것은 여전해서 잘못된게 아닌가
해서 다시 휠얼라인먼트를 정검했는데 기계의 데이터상으로는 이상이없는 상태랍니다. 근데도 왜 자꾸 차가 오른쪽으로 가는걸까요? 여기서는 핸들을 바로잡으려면 돈을 더 내고 웜기어를 손봐야 된다는군요.
어떤사람은 노면이 오른쪽으로 기울어서 그렇다는데 그때문은
전혀 아닙니다. 평지나 왼쪽으로 기운 노면을 달릴때도 차는 오른쪽으로 가거든요.
증상이 약하면 별로 신경쓰지 않아도 될 문제같으나 직선주행시 차가 오른쪽으로 쏠리지 않게 항상 핸들을 잡고 살짝 왼쪽으로 꺾어줘야 하기때문에 늘 팔에 힘이 들어가 있어서 장시간 주행시 상당히 불편합니다. 어떻게 해결 가능할까요?
엊그제 다른 쌍용서비스에가서 살펴보니 핸들이 약간 꺾여있다
는데 휠얼라인먼트를 맞췄는데도 핸들이 꺾여있을 수 있나요?
그리고 제차는 신차구입한지 2개월밖에 안되었고 주행거리는
3000km 밖에 안되어 무상수리 기간인데도 먼저번에 다른 서비
스센타에서(이곳에는 휠얼라인먼트 기계가 없어서 차를 다른데
가져가서 맞추고 옴)먼저 동일문제로 무상수리를 받았기 때문
에 여기서는 휠얼라인먼트 무상수리는 안되고 유상수리를 하
면 자기네들은 어떻게 해보겠다는데....
휠 얼라인먼트로 해결 가능한 문제인지 다른 문제가 있는지
궁금합니다. 게속 돈이 들어가게되니 짜증이 나는군요.
그리고 대부분의 앞 타이어는 왜 바깥쪽만 편마모되는지 휠얼
라인먼트로 이걸 잡을수 있는지 궁금합니다.
이론과 현실을 구분 하지 못하는 자가 박사라고 생각하는...아는척 하는 메니아를 질타하고싶은
짚을 좋아하는 넷즈고 어텍에 콜사인 마리오입니다 요즘 드ㅡ러
실지 이론으로만알고 덤벼 드는메니야 분이 잇는데 안타깝습니다 문론제가 세상에ㅡ 최고라고 자부하진 안슴니다 하지만 짚에데한 상업적인 노하후를 피하고 동호인 이로서
서로가
도움을 주엇으 면 함다
011/241/5491/잠 자는시간 뻬고 콜ㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹ
