감사합니다. 체크해 봐야 겠네요.
페이지 정보작성자 박근범 작성일02-03-04 14:04 조회600회 댓글0건 |
안녕하세요..오프로드에서 글을 읽다가 저랑 똑같은 현상을 가지고 계시길래 방법아닌 방법을 가르쳐 드릴려구요.
전 고쳤습다..깨끗하게
히터나 나왔다 안나왔다 하신다고 했죠?
물은 오바이트 안하나요? 보조탱크로 물이 나온 흔적이 있거나 물 수위가 바꼈거나.
그렇다면, 거의 헤드 가스켓이 나간겁니다. 수증기 개스가 엔진으로 들어갔다가 왔다갔다 한다는 뜻이죠.
원인이 여러가지 있는데
제가 아는걸로는 (제가 순서대로 해본것임)
1) 라지에타 캡을 바꿔보세요. 캡이 헐거워서 압이 그쪽으로 나오는경우도 있습니다.(2000원)
2) 워터 펌프 점검(물이 안새면 정상, 이상있으면 새는게 보임)
3) 팬밸트 점검(밸트의 장력 체크하고 팬밸트 잘 돌아가면 정상. 히터 나올때 온도가 보통 중간쯤에 있는 하얀 눈금쯤에 있죠? 그럼 팬밸트도 정상)
4) 헤드 가스켓 점검(거의 90% 이상있음.)
5) 헤드(보통 헷또라고 하죠) 점검...헤드 나가면 마후라에서 하얀연기와 함께 물도 급격히 많이 줄고 장난 아닙니다. 히터가 나왔다 안나왔다가 하는걸 보니.헤드이상은 아직 아닌것 같고요.
헤드 가스켓 가세요..
전..13만원 주고 했습니다.동네에서는 30만원 달라고 하던데..나쁜 놈들...엔진 전문점에서 하니.공임하고..13만원받더군요. 부품만..한 3~4만원할꺼예요..작업시간은 보통..4시간 공임비가 비싸요
아..그리고..점검할것 중에
6) 라지에타 점검..(코어가 막혔는지 점검)
우선 써머스탯을 빼세요. 호스 다시연결하고 라지에타에 물 채운담에 엑섹 레버를 당겨보세요..물이 흐르는게 보입니까? 그럼 웬만하면 라지에타 이상없어요. 순환이 잘 되는거죠.
저도 물 오바이트 하고, 히터땜에 고생좀 했죠..이것저것 알아보고
궁금한게 있으면 연락주세요.
----------------류기훈 님이 쓰신 글입니다.-----------------
감사합니다.
저의 란도리에게 이렇게 신경을 써주시니..
저의 란도리땜에 가슴이 뭉개지는데.
미국 오노 땜에 더 열받습니다.
님이 가르쳐주신대로 한번 전체적으로 체크를 해봐야 될것 같구요.
아마도 님께서 가르쳐주신 것중에 문제 있지 않을까 싶습니다.
정말로 감사드리구요 님의 말씀대로 건강한 란도리를 만들겠습니다.
님도 건강하세요......
감사합니다..... 꾸벅~~~^^
----------------TUBE™ 님이 쓰신 글입니다.-----------------
히터가 나오다 안나오다 하는것은냉각수가 부족해서 그렇습니다 (간단하게 생각하면 그렇구요....)
복잡스럽게 생각해보면 냉각수가 줄어든다면 어딘가 누수가 있다는 말이고 라지에터캡에도 문제가 있을수 있구여(딱 맞아떨어져 압력을 견뎌야 하는데 못견디면 압력이 빠지면서 냉각수가 수증기가되서 날라갑니다) 워터펌프의 노후로 워터펌프팬이 녹슬어 제기능을 못할수도있고 팬벨트의 장력도 의심해볼만 하고....라지에타 코어가 막혀있을수도 있구여...
보충해주고 난후 또 보충 계속 보충을 해야되는 상황이라면 캡이나 어디 누수되는부분을 잡아보세여....
아!!!! 한가지더여..
차갑게 뜨겁게하는 조절레바....요것도 오래되다보니 제기능을 못할수도 있습니다..히타 틀어놓고 차가운쪽으로 잠시 한다음 뜨거운쪽으로 힘것 당겨보시면 되는수도 있는데 님의 상황은 어떨지 몰르겠네여!!!!
그럼 건강한 코란이를 만드시길....
안녕하세요.
천안에 류기훈 입니다.
어제부터 제차가 갑자기 히터가 나오질 않습니다.
파워펌프에서 소리가 나 파워오일 보충해 주었더니 말끔하게 해치워 버렸습니다.
그런데......
얼마전 부터 냉각수 온도가 조금 높은듯 싶어서 캡을 열어보니 글쎄 보조통에 냉각수가 하나두 없더라구요.한 2리터 보퉁했습니다.
그런데 엔진 온도 올라가는게 더 심해 졌습니다.
엔진온도 팍팍 올라갑니다. 거의 끝까장. 그러다가 갑자기 원치치로 바뀝니다. 원위치로 바뀌고 난뒤 조금올라 갔다가 다시 원위치 계속 반복 됩니다.
이거야원........ 거기에다 거의 동시에 히터가 차가운 바람이 나옵니다. 간혹가다가 따스한 바람이 나올때도 있고, 하지만 찬바람이 더 많이 나오는 군요. 차라리 끄는게 더 낫습니다.
무슨 연관이 있는것 같은데 왜그런가요. 고수님들의 많은 견해 부탁 드립니다.
도와 주세요. 집사람이 많이 추워 합니다. 흑흑....
감사합니다. 꾸벅~~~^^
전 고쳤습다..깨끗하게
원인이 여러가지 있는데
헤드 가스켓 가세요..
아..그리고..점검할것 중에
궁금한게 있으면 연락주세요.
감사합니다.
저의 란도리땜에 가슴이 뭉개지는데.
미국 오노 땜에 더 열받습니다.
님도 건강하세요......
감사합니다..... 꾸벅~~~^^
아!!!! 한가지더여..
안녕하세요.
천안에 류기훈 입니다.
그런데......
감사합니다. 꾸벅~~~^^
