[쏘야™] 원별말씀을여..정보공유..레트럴바..
작성자 쏘야™ 작성일02-03-06 08:31 조회713회 댓글0건
샤클업을 하면 롤링이 심하다..
맞습니다.. 하지만 샤클업을 몇mm 하느냐 차이는 있습니다.
150mm 정도면 그리 심하다고 볼수는 없습니다..
(순전히 제가 느낀바 입니다.)
150mm 인데두 롤링이 심하다면 일단 샤클부싱 및
앤드볼 웜기어 유격 등을 확인해 보심이 우선이구요..
저놈들만 잘 수리해두 유격은 어느정도 잡을 수 있답니다..
그리고 레트럴바는 일종의 링크 장치라고 보시면 됩니다..
그리고 GTS 에서 코란도용을 생산하는 대요..
일반 샤클업 모빌에는 사용하실수 없구요..
오버액슬한 차량에만 사용 가능한걸로 알고 있습니다..
장착하면 롤링은 확실히 잡히구요..
제 모빌에 장착되어 있는 사진 올립니다..
사진에 파란색으로 원 그려논 안에 있는 바가..
레트럴 바 입니다..
참고 하시길...
----------------하태용 님이 쓰신 글입니다.-----------------
정성 있는 답변감사합니다.
또 질문있는데요
샤클업을 하면 롤링이 심하잖아요 어떤 사람이
록스타가 롤링이 심해서 "레트롤바"로 롤링을 해결했다는데
<랭글러에 장착되었다고함> 정확히 무엇인지요?
글고 레트롤바를 설치해도 문제는 없는건지요?
홈에서 기사목록 - Readers Ride에 들어가면 2페이지에
록스타93이 있어요 중간 부분에 그렇게 써 있더군요.
귀찮게 해서 죄송합니다.
혹시 익산,군산,전주에 아시는 고수 있으면 소개좀 해주세요.
같이 오프좀 하러가고 배우기도하고요^^
수고 하시고요. 고맙습니다.
