핸들쇼바에 기능은?
페이지 정보작성자 추장 작성일02-02-25 16:41 조회1,721회 댓글0건 |
----------------이창민 님이 쓰신 글입니다.-----------------
핸들쇼바에 기능은 무엇입니까...
보통 오너들은 핸들쇼바 장착을 많이 하는데요....
저는 지금 가브리엘 핸들쇼바를 구입해논 상태구요...장착을 해볼려구 하는데요...저도 밑에 글처럼 핸들 유격이 심하고 해서 핸들쇼바에 문제가 아닐까 했는데요.....얼마전에 핸들쇼바가 휘어졌거든요....그래서 바꿀려구 샀는데요...롤링과 관계가 없다면...핸들쇼바에 기능에 대해서 알고 싶습니다. 알려주세요...
오래전에 김 희재 님께서 올리신 글입니다.
참고 하세요
안녕 하세요..미스터 튜닝의 김 희재 입니다..
님의 질문 글만 봐두 코란도가 얼마나 좋은 모빌 인지 실감이 나군요.. ^^ 왜냐믄
..다른 차에 안 달린 핸들쇼버가 달려 있으니까요.. ^^
*핸들 쇼버가 하는 역할은요..서스 펜션 쇼버와 역할이 똑 같습니다..
들어 갔다가 나올때 스프링의 힘에 튕겨 지는걸 잡아 주는게 쇼버의 역할이죠..?
핸들쇼버두 마찬 가지 입니다..
기능 면 으로는요..급 회전 방지 기능..(구코의 메카니즘 상 전복 방지..)
외부 충격에 의한 핸들링 변화 방지 기능..(파워 핸들이 아닌경우 매우 심함..)
상기 설명의 경우 때문에 쇼버를 달아 주는 건데요..작동이 양쪽 다 이므로
복동식(양쪽 다 작동 되는 타입)쇼버가 장착 됩니다..
오프 모빌인 경우 열분이면 열분 다 쇼버를 갈아 주는 이유는요..^^
타이어의 커짐에 대비..핸들이 급하게 꺽이는걸 더 억제 시키기 위해 바꿔 주는
겁니다..어떤 분은 두개씩 다는 분두 계십니다..^^
쇼버가 없을경우 예) 모빌이 큰 바위 위에 한쪽 타야를 멋지게 올려 놓구 있을때 어느
한쪽으로 핸들을 꺽은뒤 핸들을 놓쳤다 생각 하시고 놔 보세요..아마 번개보다 빠르게
돌아 갈겁니다..이 상황에서 핸들을 잡으려다간 아마 .. ^^
파워 핸들이 아닐 경우엔 정말 위험 합니다..손목이 부러진 사례두 있으니까요..
ps : 쇼버를 두개 장착 한 경우 무리한 빠른 핸들링은 웜 기어의 내구성을 떨어
뜨림..쇼버 압력에 맞춰 서서히 하시는게..
*다른차 에는 없는데..? : 아마 다른 차 들두 달고 싶을 겁니다..하지만 쇼버를 달
만한 공간이 안 나와서 못 다는 경우 이지요.. ^^
좋은 질문 인데 ..좋은 담변 이었는지 모르 겠군요..?
좋은 하루 되세요..
핸들쇼바에 기능은 무엇입니까...
참고 하세요
핸들쇼버두 마찬 가지 입니다..
좋은 하루 되세요..
