<돌프> 질문에 답해주실 고수님을 찾습니다
작성자 돌프 작성일02-02-27 12:05 조회764회 댓글0건
안녕하세요 저는 4X4 잼버리클럽에 돌프 하고 합니다.
네! 91년식이면 저랑 같은 년식을 타고 계시는 군요 ^^
일단 질문에 대한답은 기정님이 쓰신 글 바로 밑으로 글을 적겠읍니다.
안녕하셔여
제모빌에 관해 아주 많은 질문을 드리려고 합니다
님들의 소중한 답변 기다 리겠습니다
우선 제모빌 소개..91코란도 rs 33에 10j 200샤클입니다
각종오일류는 두달 정도전에 모두 교환하였구여 베어링종류두
거의 다갈았구여..하지만 올정비가 필요하다 생각듭니다
혹시 잘 보는 정비소 있으면 소개 해주셔여 여긴 충북 충주임다
0...오일이 장난아니게 세여 시동걸구 10분이면 요구르트병
3분의 1이 셉니다 시동 끄면 덜하구여
오일간지 5000끼로 되어꾸여 그동안 한달동안 오일새것을
보충하여 지금 한달만에 한통 다썼구여..
그럼으로 오일이 새것이나 마찬가지 일까해서 오일을
갈지 말구 보충만 할까 생각중입니다
======> 일단 오일을 보충하는 것도 중요하다고 생각이 듭니다.
하지만, 오일을 보충한다는 것은 일단 엔진에는 무척 좋지 않습니다. 왜냐하면, 오일은 점도(끈적임)를 유지하는 것이 좋은데, 원래 엔진내부에 점도는 약화되어 있는 상태에서 보충을 해주면 점도가 좋아 지는 것이 아니라 엔진 내부에 있는 오일과 점도가 같아 저 버리기 때문에 엔진내부에 오일상태는 항상 최저를 유지 하게 됩니다. 그러므로 엔진에는 무척 좋지 않습니다.
1...유격울 없애기 위해 옴기어를 조여서 지금은 주차시에
핸들 돌리기가 넘 빡셔여 다른 방법없을까여??
유격과 주차를 둘다 만족할 만한 방법...
====> 일단 헨들에 유격에는 오무기어가 많은 비중을 차지합니다. 하지만 부수적인 엔트뽈 이나 타이로드 드레그링크에 위치에도 많은 변화를 줄수 있읍니다. 일단 샤클업인 상태에서의 차량은 토윈도 정확히 맞출수 없는 상태이여서 일단 전문가에게 손을 한번 보시는 것이 좋을것 같습니다. 그러나 너무 큰 기대는 안하시는게...
2...정지에서 핸들을 좌,우로 돌리고 악셀을 밟으면 모터 돌아
가는 윙~~윙 소리만 나고 차는 힘을 잘 못냅니다
====> 차량에 있어서 힘이나 모든 동력은 엔진에서 배출되는 것입니다. 엔진은 어떠신지요? 나마가스가 펑펑 나온다면 원초적인 문제 입니다. 그렇지 않고 엔진은 이상이 없는데 헨들을 돌리면서 진행이 안된다면 파워쪽에 문제가 있는 것입니다.
한번 정검해 보십시요.
3...뒤 데루등의 브레이크등이 들어올때 있구 안들어올때가
있습니다
====> 코란도란 차량이 오래 되어 배선등이 좋지 않아 생기는 문제 인것 같습니다. 배선을 새로 작업하시면 좋을것 같습니다.
배선에 이상이 없을경우 릴레이나 휴즈쪽을 정검해 주십시요...
4...샤클이 조수석 쪽의 앞쪽놈이 약 10도가량 바깥쪽으로
기울고여 뒤 운전석쪽이 안쪽으로 약10도정도 기울었습
니다 앞쪽 조수석의 유볼트가 휘어서인진 몰라두
판스프링이 샤클 돌아간 방향으로 약간 기울었습니다
====> 일단 차량에 기울어 지는 부분은 판스프링이 주져 않아 생기는 경우가 많습니다. 또하나 샤클이 차량의 범퍼나 다른 부착물에 닿아 원활이 운동하지 못하는 경우도 그렇습니다(이건 제경우 그랬읍니다 ^^) 그리고 항상 차체는 정비하시는 습관을 들여야 합니다. 바로 사고와 직결되니까요...
5...차량을 정지상태에서 지붕을 잡고 흔들면 심하게 흔들립
니다..그래서 롤링이 심한가여???
====> 일단 차량을 잡고 흔들면 모든 차량은 잘 흔들립니다.
차량이 심하게 흔들리고, 힘을 주었다 놓았는데도 차량 혼자 지속적으로 흔들 거린다면 쇼바가 잡아주지 못해서 그런 것입니다. 그러나 힘을 줄때는 연하게 흔들리고, 힘을 주지 않을때 바로 자세를 잡는 다면 쿠션이 좋은 것이라고 보시면 됩니다.
그러나 또 한가지 차량이 연하고, 쇼바도 좋은것 같다면 차량에 휠하우징과 바퀴사이가 딱붙어 있는 경우는 스프링이 주져 안아 그런것이니 보강 또는 교채 하시기 바랍니다.
6...4L 4H모두 기어가 빠지네여...헉...
====> 일단 차량내에 미션에 문제가 있어서 그런 것입니다.
미션 내에 티씨라는 부속이 마모 되어 생기는 문제이므로 교체를 해 주셔야 합니다.
보링을 하면 어떠한 것들이 조아지는지두좀 알려주셔여
그럼 감사하구여 모두들 수고하셔여
안녕히 주무셔여
====> 일단 보링에 대해 간단히 설명을 드리겠읍니다요.
보링이 무엇인가 하면요 엔진 내부에 피스톤이 있지요 그렇다면 피스톤이 움직일수 있게 잡아주는 엔진 헤드부분이 있습니다.
피스톤에 길이라고도 할수 있지요.
그 부분이 차량이 오래 되어 마모되 차량내에 앞이 세고 출력이 저하 되는 것입니다.
그래서 피스톤에 링구교환과 헤드부분에 외벽을 보완하여, 엔진 내부에서 폭발력을 높여 엔진에 성능을 다시 최적화 시켜 주는 것이지요....
그러니까 엔진에 출력증강이라고 보시면 됩니다. ^^
* 일단 코란도란 차량은 제 개인 적인 생각입니다만, 차량을 개인에게 맞추는 것도 중요 하지만 오너도 함께 차에 맞춰가는 것이라고 봅니다.
차를 하나하나 알아 가면서 나 자신도 차량에 익숙해져 버리는 것이지요, 하지만 코란이는 보살펴 주지 않으면 금방 아프니까 항상 자가 정비 하니시는거 잊지 마시구요, 또 하나 코란이는 보살펴 준 만큼에 보답을 하는 차라는것두 잊지 마세요....
그럼 차량 정비 잘 하시고요...
여기 - 돌프 -
