마이너스휠에 관해...
페이지 정보작성자 엄원옥 작성일02-02-19 23:57 조회1,114회 댓글0건 |
안녕하세요...
코란도 순정휠은 우선 마이너스 13정도의 휠입니다...
마이너스가 크면 그만큼 더 많이 나온다는 말이 되겠구요..
단위는 밀리미터 입니다...
바퀴만 차체 밖으로 나오게 할려면 마이너스 휠 예를 들어
-28정도로 하신다면 기존보다 15미리 정도 더나오게 되구요..
바퀴 자체를 더 광폭으로 하신다면 10-20미리 정도 더 나오게 됩니다...
더 큰 정도를 원하시면 휠 스페이스를 끼셔야 할겁니다..
휠 스페이스는 35,50,80미리가 있습니다...
예를 들어 80미리 휠스페이스를 끼시면
기존보다 80미리 더 밖으로 튀어 나온다는 말이 되겠지요..
대체로 큰바퀴 31인치 이상 와 광폭 타이어를 끼었을때..
스프링과의 간섭등을 방지 하기 위해 주로 사용됩니다...
핸들링이나 다른 부위에 무리가 가지 않는 선에서 사용하시기 바라구요...
7j나 8j 같은건 휠의 림폭을 말하는데...
휠폭이 크면 그만큼 폭이 넓은 바퀴를 낄수 있다는 말입니다..
7j만 하더라도 제가 알기로는 33인치 10.5 정도의 바퀴까지는 낄수 있는걸로 알구 있습니다...
단지 멋으로의 튜닝은 안전에 무리가 없는 선으로 하시기 바랍니다....
이상허접이었 습니다.. 참고하시길...
----------------김태훈 님이 쓰신 글입니다.-----------------
저는 235 75 R 15달고 있는 구코 오너임다...
제가 인치업같은 건 안할거구요 기냥 바퀴만 차체밖으로
나오게 할려구 하는데...
마이너스 휠을 사용하면 될까요???
아님 다른 방법이 있을까요?? 그리고
마이너스휠에 보면 7j, 8j이런게 있고 홀이란게 있던데
그것은 무엇을 뜻하는 것인지 매우 궁금합니다...
성의 있는 답변 부탁드리고
새해 복 많이 받으세요...
단위는 밀리미터 입니다...
나오게 할려구 하는데...
마이너스 휠을 사용하면 될까요???
성의 있는 답변 부탁드리고
새해 복 많이 받으세요...
