최고속도에 대한 궁굼사항....
페이지 정보작성자 오프맨 작성일02-02-12 18:50 조회1,280회 댓글0건 |
안녕하세요...
전문적으로 코란도에 해박한 지식을 갖지는 못했지만..
답변 올림니다..
타이어를 간 후부터라면..
물론 다른 이유가 있을수도 있겠지만은 제 생각엔
타이어때문에 그런것 갔네요..
단지 타이어의 무게만 생각한다면..별 문제가 없겠지만..
무게만 생각해선 아됩니다..
타이어의 지름의 크기가 다르기 때문에 구동 축이
한번 회전할때 차의 이동 거리는 타이어의 지름에 따라
지름이 클수록 많은 거리를 이동하게 되죠..
님의 경우 지름이 큰 타이어로 교체를 했기 때문에
출력 저하가 생기는건 당연하다고 볼수 있습니다..
그럼....
----------------은경민 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세여...
수원에서 88년식 구코를 모는 운전잡니다.
오늘은 설날인데요.... 복많이 받으시구 안전운행을 기원합니다.
오랫만에 오프 사이트에 들어와 질문을 합니다.
다름이 아니라...
얼마전...낚시에 무척 취미가 많은 관계로
자주 바닷가를 찾습니다만...
제가 타고 있는 이 차량은 전에는 순정광폭인 275/R60타이어를
신고 있었는데 얼마전 31타이어로 교체를 했습니다.
타이어 가게분이 275두 꽤나 무게가 나가기 때문에 31을 단다구
해서 크게 출력이 딸리거나 하지는 않을꺼라구 했습니다만..
타이어 교환후 처음 나간 고속도로는 만만치가 않더군요...
최고 속도 90Km(물론 계기판 속도..)평균 80Km정도밖에는
않되더군요... 게다가 조금만 경사진곳을 만나두
속도가 추~~~욱 떨어지더군요....
단지 타이어를 갈아끼우기만 했는데... 이정도에 출력차이가
나다니....
가속은 아예 생각두 못했습니다.
심지어 어마어마하게 커다란 시멘트 트레일러에게 추월을 당하구보니 기분이 무척 엉망이 되어버리더군요...
그런데...
생각해보니
그저 타이어만 갈아가지구 떨어지는 출력이 문제가 아닌듯합니다.
요사이 갑자기 출력이 많이 떨어졌다는 느낌을 많이 받습니다.
어디가 원인일까요????
보링을 해야할까요???보링을 하면 정상출력을 회복할수 있을까요???
그리구...
제가 88년식을 몰다보니 어느정도가 정상출력인지두 잘 모르겠구요....
어떤분이 이런말씀을 하시더군요...
" 님은 참 좋으시겠네여.... 구코는 언덕에서 안밀리지요???
옛날에 구코를 몰때가 참 그립네여"
ㅎㅎㅎ
근데 제차량은 언덕만 만나면 속도가 팍 떨어집니다.
기껏 40Km루 겨우 넘어가는 경우도 허다하거든요,,,
무척 슬픕니다. 벌써 1년을 넘게 이차량을 몰구 있지만...
어떻게 해야 힘좋은 코란을 만들수 있을진.......
답변 올림니다..
타이어를 간 후부터라면..
타이어때문에 그런것 갔네요..
무게만 생각해선 아됩니다..
그럼....
안녕하세여...
다름이 아니라...
자주 바닷가를 찾습니다만...
나다니....
가속은 아예 생각두 못했습니다.
그런데...
생각해보니
어디가 원인일까요????
그리구...
어떤분이 이런말씀을 하시더군요...
옛날에 구코를 몰때가 참 그립네여"
ㅎㅎㅎ
