최고속도에 대한 궁굼사항....
작성자 볼트 작성일02-02-13 00:25 조회1,213회 댓글0건
저두 아는게 없는데요
전 89년식 끌고 다니는데요
첨엔 순정으로 녔는데 고속도로에서 최고 130까지 나오더군요
그리고 얼마 있다가 차를 물에 빠트려서 4번실린더에서 찜빠가
난 상태에선 차가 컨디션이 좋을땐 110정도 나왔는데요
얼마후 31타야에 엔진을 92년식인가 바꿨는데요
지금 속도는 고속도로에서 최고 120정도는 나오는데
님 모빌은 모가 문젠지는 잘모르겠는데요
엔진이 이상한가?
31타야라고 그렇게 출력이 떨어 질것 같지는 않은데요
나막가스나 압축압력이나 그런거 확인해 보시죠~
혹시 알피엠은 어느정돈지......
저두 아는거 없이 이런글 남겨서 죄송합니다....
그냥 출력 저하라 남의 일이 아닌것 같아서요~
님 모빌의 쾌유를 빌겠습니다~
그럼 좋은 하루 되세요~^^
----------------은경민 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세여...
수원에서 88년식 구코를 모는 운전잡니다.
오늘은 설날인데요.... 복많이 받으시구 안전운행을 기원합니다.
오랫만에 오프 사이트에 들어와 질문을 합니다.
다름이 아니라...
얼마전...낚시에 무척 취미가 많은 관계로
자주 바닷가를 찾습니다만...
제가 타고 있는 이 차량은 전에는 순정광폭인 275/R60타이어를
신고 있었는데 얼마전 31타이어로 교체를 했습니다.
타이어 가게분이 275두 꽤나 무게가 나가기 때문에 31을 단다구
해서 크게 출력이 딸리거나 하지는 않을꺼라구 했습니다만..
타이어 교환후 처음 나간 고속도로는 만만치가 않더군요...
최고 속도 90Km(물론 계기판 속도..)평균 80Km정도밖에는
않되더군요... 게다가 조금만 경사진곳을 만나두
속도가 추~~~욱 떨어지더군요....
단지 타이어를 갈아끼우기만 했는데... 이정도에 출력차이가
나다니....
가속은 아예 생각두 못했습니다.
심지어 어마어마하게 커다란 시멘트 트레일러에게 추월을 당하구보니 기분이 무척 엉망이 되어버리더군요...
그런데...
생각해보니
그저 타이어만 갈아가지구 떨어지는 출력이 문제가 아닌듯합니다.
요사이 갑자기 출력이 많이 떨어졌다는 느낌을 많이 받습니다.
어디가 원인일까요????
보링을 해야할까요???보링을 하면 정상출력을 회복할수 있을까요???
그리구...
제가 88년식을 몰다보니 어느정도가 정상출력인지두 잘 모르겠구요....
어떤분이 이런말씀을 하시더군요...
" 님은 참 좋으시겠네여.... 구코는 언덕에서 안밀리지요???
옛날에 구코를 몰때가 참 그립네여"
ㅎㅎㅎ
근데 제차량은 언덕만 만나면 속도가 팍 떨어집니다.
기껏 40Km루 겨우 넘어가는 경우도 허다하거든요,,,
무척 슬픕니다. 벌써 1년을 넘게 이차량을 몰구 있지만...
어떻게 해야 힘좋은 코란을 만들수 있을진.......
