***도움요청..머리아파여..-_-;;***
작성자 강종순 작성일02-02-06 10:18 조회474회 댓글0건
그런증상은 연료 탱크안에 쇠파이프 호스사 있는데 여기가 삭아서 구멍이 뚫리면 공기가 들어 가면서 시동이 꺼집니다. 확실한 것은 점검해보세요.
가까운 거리면 도와드리고 싶군요. 여기는 울산입니다.
방법은 그리 어렵지 않아요.또.
----------------김세진 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요.
맞습니다.
첫번째거는 기름 반쯤있는데도..가다가 푸덕푸덕(음..멋진표현임다.-_-;;)거리면서 서 버려여..
두번째는 암페어기로 카센터에서 꼼꼼히 체크했는데도 못찾더라구여 차라리 제가 하나사서 체크할까... 꼼꼼히 (기계있구...방법만 알면...아마 비싸겠져..)
도와주세여...
세지니
----------------강종순 님이 쓰신 글입니다.-----------------
재밌는 증상이네요?첫째문젠 기름통에 기름을 가득 주유하고
주행중 통에 절반정도 남으면 푸덕거리면서 시동이 꺼지는
증상인지요?
둘째문제는 10군데 수리업체에 다닌정도면 쾌시간이 걸리겠지만
암페어 테스터기로 수리는 가능하리라 사료됩니다.
참고로 저는 88년식 구형코란도밴을 키웁니다.
안녕하세요.
코란도 94년 6월식 5인승 타고있습니다.
현재 16만 주행이구요.
그동안 한도많고 탈도많았습니다.
그 동안의 많은 문제를 하나하나씩 해결했는데
요즈음은 정말 해결되지 않는문제가 2개나 생겼습니다.
1. 차가 가다가 시동이 꺼져버려여.
- 원인은 차안에 있는 슈가레펌프(?정확한명칭)인가...
가 오래되서 그렇대서 바?f는데 이 것이 희한한게
기름이 반틈이상 차있을 때는 정상적으로 작동하는데
기름이 반틈이상내려가면 차가 서버려여...
그래서 요즘은 150km(500km주행가능)주행하면 기름보충해여(-_-;;경운기도 아니구) 카센타 몇군데 다녀도 모르더라구여.
게다가 더 불안하게 펌프 교체후에는 rpm도 잘 올라가지 않구 속도도 잘 안나는 것 같아여 기분이 금방 차가 멈출것 같은 불안감... 저는 차를 잘 모르지만 날씨때문인지 아님... 펌프가 불량이라 기름을 잘 못올려줘서 그런건지...
아뭏튼 카센타와 서비스센테에서는 잘 모르겠다구 하네요.
2. 차가 자꾸 방전돼여....
- 제가 항상 카세나가서 방전된다구 하면 전부..체크기 들고 나와서... 이리저리...함보구...됐슴다.방전없슴다..
이러는데 ... 한10군데는 고치러다녀도 아무도 몰라여...
됐다는 말믿고 나두면...또.방전..그래서 요즘은 아예..스페어 밧데리를 하나 싣고 다녀여.. 점프도..힘들고 해서 바로 밧데리교체해서 시동걸져... 그리고 체크해보니 ... 한 반나절 정도 세워놓으면... 다 방전되더라구여... 그래서 일할때는 항상 밧데리에 꼽힌 선을 빼고 일하죠.. 다시 집에 갈때는 선을 꼽고...집으로..
물론 저는 2가지의 제약을 가지고 있어여..
150km마다 기름을 넣어야 한다.
차에서 내릴때마다 밧데리에 꼽힌 선을 빼야한다.
그래도 꾸준히 타고 있는데 정말 원인만은 알고 싶어여.
설령 고칠수 없다구해도 왜 이런 일이 제 차에만 생기는 것인지
그 불가사의한 원인을 알고 싶어여.
참고로 제가 카센타 서비스센타 엄청다녔는데 아무도 몰르는 거예여. 그러니까 이게 기본적인 고장은 아니구 정말 짚에 대해서 잘아시는 고수님들만이 아실 것 같아여.
고수님들 답변부탁드리구요. 혹시 저와 같은 고장 경험은
있으신 님들도 저를 위해 글좀 올려주시면 정말 위안이 될 것같아여.
그럼.
세지니
