***도움요청..머리아파여..-_-;;***
페이지 정보작성자 성지환 작성일02-02-06 12:13 조회851회 댓글0건 |
----------------김세진 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요.
코란도 94년 6월식 5인승 타고있습니다.
현재 16만 주행이구요.
그동안 한도많고 탈도많았습니다.
그 동안의 많은 문제를 하나하나씩 해결했는데
요즈음은 정말 해결되지 않는문제가 2개나 생겼습니다.
1. 차가 가다가 시동이 꺼져버려여.
- 원인은 차안에 있는 슈가레펌프(?정확한명칭)인가...
가 오래되서 그렇대서 바?f는데 이 것이 희한한게
기름이 반틈이상 차있을 때는 정상적으로 작동하는데
기름이 반틈이상내려가면 차가 서버려여...
그래서 요즘은 150km(500km주행가능)주행하면 기름보충해여(-_-;;경운기도 아니구) 카센타 몇군데 다녀도 모르더라구여.
게다가 더 불안하게 펌프 교체후에는 rpm도 잘 올라가지 않구 속도도 잘 안나는 것 같아여 기분이 금방 차가 멈출것 같은 불안감... 저는 차를 잘 모르지만 날씨때문인지 아님... 펌프가 불량이라 기름을 잘 못올려줘서 그런건지...
아뭏튼 카센타와 서비스센테에서는 잘 모르겠다구 하네요.
안녕하세요.
청주 지프입니다.
펌프를 다시한번 교체해보시고 외형적을 누유가 되는 곳이 있는지 확인하셔요.그래도 증상이 똑같다면 연료통을 내려야 할것 같네요.혹 불스나 경유 첨가제 넣으셨는지?.....
넣으면 좋아지는데 상표까지 간혹 넣으시는 분이계시더군요,이상표나 비닐이 떠다니다 연료 우끼내 흡입 호스에 빨렸다가,기름을 가득넣으면 다시떠올라서 정상이되고....
아니면 연료 우끼내 파이프가 중간쯤에서 누유가 많이?...
쉽게 확인 하실라면 뒷칸에 우끼만 빼보세요....
2. 차가 자꾸 방전돼여....
- 제가 항상 카세나가서 방전된다구 하면 전부..체크기 들고 나와서... 이리저리...함보구...됐슴다.방전없슴다..
이러는데 ... 한10군데는 고치러다녀도 아무도 몰라여...
됐다는 말믿고 나두면...또.방전..그래서 요즘은 아예..스페어 밧데리를 하나 싣고 다녀여.. 점프도..힘들고 해서 바로 밧데리교체해서 시동걸져... 그리고 체크해보니 ... 한 반나절 정도 세워놓으면... 다 방전되더라구여... 그래서 일할때는 항상 밧데리에 꼽힌 선을 빼고 일하죠.. 다시 집에 갈때는 선을 꼽고...집으로..
이문젠 뭐라 말씀드리기가 어렵군요.
참고적으로
기기 이외에 장착하신 전장품을 하나씩 뜯어놓고 방전 테스트를 해봐야겠네요...
키2단이아닌 밧데리 터미날에서 인출한 전장선을 빼고 다녀보시길...
그럼 즐건하루
물론 저는 2가지의 제약을 가지고 있어여..
150km마다 기름을 넣어야 한다.
차에서 내릴때마다 밧데리에 꼽힌 선을 빼야한다.
그래도 꾸준히 타고 있는데 정말 원인만은 알고 싶어여.
설령 고칠수 없다구해도 왜 이런 일이 제 차에만 생기는 것인지
그 불가사의한 원인을 알고 싶어여.
참고로 제가 카센타 서비스센타 엄청다녔는데 아무도 몰르는 거예여. 그러니까 이게 기본적인 고장은 아니구 정말 짚에 대해서 잘아시는 고수님들만이 아실 것 같아여.
고수님들 답변부탁드리구요. 혹시 저와 같은 고장 경험은
있으신 님들도 저를 위해 글좀 올려주시면 정말 위안이 될 것같아여.
그럼.
세지니
안녕하세요.
현재 16만 주행이구요.
그동안 한도많고 탈도많았습니다.
안녕하세요.
청주 지프입니다.
2. 차가 자꾸 방전돼여....
이문젠 뭐라 말씀드리기가 어렵군요.
참고적으로
그럼 즐건하루
150km마다 기름을 넣어야 한다.
그 불가사의한 원인을 알고 싶어여.
그럼.
세지니
