<돌프> 철판보강 질문입니다..
작성자 돌프 작성일02-01-31 12:43 조회961회 댓글0건
안녕하세요 저는 4X4 잼버리클럽에 돌프 입니다.
"새해 복 많이 받으세요."
동욱님 란도리에 대한 열정이 뜨거운것 같습니다. ^^
일단 란도리에 철판을 두르려면 당연지사 절곡집에 힘을 빌리지 않고서는 도저히 답이 나오질 안습니다.
일단 뒷부분을 보강하시려면, 절곡집에서도 라인을 주는 기계가 있는 곳으로 가야 되겠지요..
실내도 마찬가지로 자로 이리저리 잘 제서 절곡을 해서 넣어야 하지요...
그리고 차량실내를 하실때는 바닦에 레자를 다 뜻어 내시고 걍 철판바닦부터 다시 시작을 해야 하지요...
일단 바디에 녹방지 페이트를 담뿍 발라주시고요...
차량에 보강 철판은 리벳으로 처리 하심 됩니다.
아래 동욱님이 말씀하신바와 같이 정확하게 밀착이 되질 않으면, 정말 정신없어서 운전하기도 힘든 상황이 될것입니다.
리벳이 닿는 부분에 먼저 실리콘처리를 해 주는 것도 도움이 되겠지요...
그러나 작업은 만만치 안을듯합니다.
저도 제차 (91년 RS 오픈)에 바닦에는 스텐강판으로 전체를 보강하고, 뒷부분은 알미늄으로 보강이 되어있읍니다.
금액으로 한다면 무쟈게 비싸지요...
그렇다고 혼자 작업을 한다면 약간에 무리수도 없지는 않을것입니다.
작업이 정말 쉬운것 같으면서 무척이나 까다롭습니다.
그럼 튼튼하게 작업하세요
여기 - 돌프 -
----------------김동욱 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요...
추운데 란도리들은 잘 크고(?) 있으신지??
다름이 아니라, 구코 오픈을 좀 튼튼하게 만들고 싶어서...
철판보강있자나여.... 그거는 리벳으로 박아요???
그럼 차체랑 딱 안달라 붙을텐데.. 그러면 잡소리 안나나여??
아님 다른 방음지 재질의 뭐~~를 넣나여??
글구여...보통 얼마나 두꺼운걸 하는지??
또~~ 실내에 철판보강은 어떻게 하는게 편한지??
또~~ 뒷철판 보강에 있어서 옆라인까쥐 할려면 절곡집을 가야하는지???
아시는 분...하신분 답변좀 부탁드립니다..
