<돌프>님.....*^^*
작성자 CHARISMA 작성일02-01-31 22:37 조회804회 댓글0건
돌프님 답변에 정말 감사를 드립니다..
돌프님도 새해 복 많이 받으세요...*^^*
제가 차를 구입한지는 얼마되지 않습니다..그전엔 뉴코란도 31
을 타다가 이제 91년 rv오픈을 구입한지 3달이 다 되어가는군
여..
지금은 33을 타고 다닌답니다....^^;; 그런데 솔직히 차 실내
나 외관은 엉망입니다... 예로..제가 번호판 이전한지 딱~2주
만에 뒷번호판이 작살이 나서 봉인도 떨어지고 산에서 잃어버
렸거든여...ㅡ.ㅜ
이제 시작한지 얼마 되지는 안았지만, 나름대로 많이 한답니다.
제네레이터도 제가 직접 90a짜리로 바꿨구여..라이닝, 허브베어
링.사이드 케이블, 뭐....등등.....ㅋㅋㅋ
이젠 차를 좀 꾸며 볼려구여... 차가 너무 아파하는것 같아서
리..
그런데요....제가 이뿌게 하는건 자신이 없어서....ㅡ.ㅜ
앞이 정말 깜깜하군여.... 이젠 저의 애마를 이뿌게 해줘야져..
*^^* 너무 주절주절 말이 많았습니다..암튼 답변 감사드리고요.
참...글구 저는 울산 오프로드클럽의 카리스마입니다.*^^*
안전운행 하세요...
----------------박재범 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요 저는 4X4 잼버리클럽에 돌프 입니다.
"새해 복 많이 받으세요."
동욱님 란도리에 대한 열정이 뜨거운것 같습니다. ^^
일단 란도리에 철판을 두르려면 당연지사 절곡집에 힘을 빌리지 않고서는 도저히 답이 나오질 안습니다.
일단 뒷부분을 보강하시려면, 절곡집에서도 라인을 주는 기계가 있는 곳으로 가야 되겠지요..
실내도 마찬가지로 자로 이리저리 잘 제서 절곡을 해서 넣어야 하지요...
그리고 차량실내를 하실때는 바닦에 레자를 다 뜻어 내시고 걍 철판바닦부터 다시 시작을 해야 하지요...
일단 바디에 녹방지 페이트를 담뿍 발라주시고요...
차량에 보강 철판은 리벳으로 처리 하심 됩니다.
아래 동욱님이 말씀하신바와 같이 정확하게 밀착이 되질 않으면, 정말 정신없어서 운전하기도 힘든 상황이 될것입니다.
리벳이 닿는 부분에 먼저 실리콘처리를 해 주는 것도 도움이 되겠지요...
그러나 작업은 만만치 안을듯합니다.
저도 제차 (91년 RS 오픈)에 바닦에는 스텐강판으로 전체를 보강하고, 뒷부분은 알미늄으로 보강이 되어있읍니다.
금액으로 한다면 무쟈게 비싸지요...
그렇다고 혼자 작업을 한다면 약간에 무리수도 없지는 않을것입니다.
작업이 정말 쉬운것 같으면서 무척이나 까다롭습니다.
그럼 튼튼하게 작업하세요
여기 - 돌프 -
----------------김동욱 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요...
추운데 란도리들은 잘 크고(?) 있으신지??
다름이 아니라, 구코 오픈을 좀 튼튼하게 만들고 싶어서...
철판보강있자나여.... 그거는 리벳으로 박아요???
그럼 차체랑 딱 안달라 붙을텐데.. 그러면 잡소리 안나나여??
아님 다른 방음지 재질의 뭐~~를 넣나여??
글구여...보통 얼마나 두꺼운걸 하는지??
또~~ 실내에 철판보강은 어떻게 하는게 편한지??
또~~ 뒷철판 보강에 있어서 옆라인까쥐 할려면 절곡집을 가야하는지???
아시는 분...하신분 답변좀 부탁드립니다..
