구코본네트 방음을 하려는데요...
작성자 배준호 작성일02-02-02 11:00 조회1,130회 댓글0건
반갑습니다
저역시 분당(아름마을)에 삽니다
저는 건축자재상에서 파는 "하나론"(두께5mm)을 사용했습니다
장점:부드럽고 장착이 간편(재단해서 테잎처럼 걍 붙이면 됨)
=> 좀더 두껍고 단단한 소재라면 효과 더좋음
단점:진동 소음을 잡기에는 얇고,연성 재질임
최근
소음전문가(전동차 전공)에게 자문을 구했더니 그분 왈!
"소음 및 진동을 줄이려면은 해당 철판에
부드러운 재질보다는 단단한 매질(예:두께5mm이상 고무류)을
철판 전면에 골고루 쫙 달라붙여야 효과를 볼 수 있다"고
하였습니다
참고로
건자재상에서 "노이즈헌터" 구입후(양에 비해 금액이 좀 비쌀겁니다)
1차로 작업후 그위에 2차로 "하나론"류의 두꺼운 소재를
붙이면 좀더 나은 효과를 보리라 사료 됩니다
본닛도 중요하지만 실내와 엔진룸칸막이의 호스류의
자그만 틈새와 기어봉 주변도 신경써 주시면
어느정도 효과를 보실것 입니다
모쪼록 멋진 작품이 되시길 빕니다
열분들 안녕하신지요.
쿠코 rv탑을 분양하고 있는 분당 싼타클럽에 고호 입니다.
천정과 바닥은 자작으로 미흡하나마 방음을 했는데.
문제는 본네트 방음입니다.
아무래도 열에 강해야 하니
좋은 방음재로 있으면 소개좀..
참 슈퍼론인가 들어보긴 했는데 도대체 어디서 파는지요.
방산시장에 제가 가본곳에는 그런게 있냐고 되묻더군요...
고수님들의 답글 기대함다...
