<돌프> 32를 31로 바꾸면 어케 되는지요?
페이지 정보작성자 돌프 작성일02-01-09 09:48 조회624회 댓글0건 |
안녕하세요 저는 4X4 잼버리클럽에 돌프입니다.
먼저 "새해 복 많이 받으세요." ^^
님께서 현제 차량에 5.86:1 기어비가 장착이 되어있다고 하셨지요?
일단 32"에 기어비가 장착이 되어있다면 힘은 엄청나게 좋겠네오 ^^
그러나 일단 5.86:1 기어비에는 33"~35" 타이어를 장착하시는 분이 많습니다.
현제는 탑차는 33" 오픈은 35"가 적당한걸로 알로있읍니다.
현상태에서 31"로 다운을 한다는것은 엔진에 무리가 가지 않을까 싶습니다.
일단 고속주행시 문제가 야기 되겠지요.
왜냐하면 알피엠자체가 고 알피엠이 되다보면, 엔진에 과부와 현상으로 열이 많이 발생될것이고, 그에따른 엔진에 무리가 가기때문에 아마도 오프시에는 넉넉한 힘으로 즐기실수 있겠으나
제생각에 일반 도로 주행시 좋지 않다고 봅니다.
그리고, 두번째로 클러치를 때었을때 발생하는 잡음은 여러가지 현상이 있읍니다.
크게는 사바리디스크를 잡아주는 배아링이 자리를 잡지 못해 생기는 소리와 그에 따른 진동, 두번째로는 기어봉과 미션을 연결해주는 (이름을 까먹었습다 --") 곳에서 생기는 잡음과, 마지막으로는 기어봉과 손잡이 등 이음세 부분에 유격이 생겨서 나는 소리로 사료 됩니다.
그럼 좋은 하루 보내시고여
여기 - 돌프 -
----------------박 양 호 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하십니까. 정말 날씨 춥지요?
하하하..마무것도 모를적(지금도...-_-;)추운 겨울날 예열등 둘다 꺼지기전 마구 시동을 걸어 밧데리를 갈던 그겨울이 생각나는군요.각설하고 제차는 94년 RS입니다. 장안동 H 사에서
5.86기어비작업을 했구요..32BF에 우연히 운좋게 isuzu 미션을 구해서 장착했습니다. 두가지만 여쭙겠습니다.
1. 32에서 31로 다운을 하면 증상이 어떻게 나오는지요?
2. 공회전시 클러치를 밟고 있으면 조용(?)한데, 클러치를
놓으면 스틱쪽에서 따따다다..소리가 좀 들립니다.문제가
있는 것일까요?
고수님들의 고견 부탁드립니다. 감사합니다.
그럼 좋은 하루 보내시고여
여기 - 돌프 -
안녕하십니까. 정말 날씨 춥지요?
있는 것일까요?
