부란자! 한 5만원쯤 들겁니다.^^;
페이지 정보작성자 도깨비 작성일01-12-30 18:45 조회1,817회 댓글0건 |
해적에 도깨비라고 합니다...
벌써 몇 개월째 새로운 업무에 바빠 이곳에도 자주
못 왔는데...
답변해 드릴 내용인 것 같아 몇 자 적어봅니다.^^;
먼저, 부란자 중 아래에 분과 같은 위치에서 연료가 새는
문제는 부란자의 종합적 성능과는 별 다른 관계가 없습니다..
부란자의 경우는 부란자가 깨지지 않는 이상 연료가 새는 부분이 정해져 있습니다...
간단히 설명 드리면 부란자의 경우는 악셀링을 하면 연료를 쏴주죠...이때 연료가 분사되고 또 막히고..또 분사되는 과정의
연결선 상에...직경 7에서 8미리 정도의 고무링이 2-3개쯤
들어 있습니다...하지만...부란자가 노후되면...이 고무링이
닳게 되고...그러면 고무링이 헐거워져 같은 위치에서 빙빙
돕니다...그렇게 돌다가..고무링의 노후되어 생긴 틈 사이로
연료가 삐져 나와서...새는 겁니다...
아마 장기간 시동을 꺼 두시면 세는 량이 현저히 줄어들 겁니다. 또 어떤 때는 많이 새고 어떤 때는 적게 새거나
새지 않고..
##이럴 땐 새지 않는다고 자동으로 해결된 것이 아닙니다.
(이유는 고무링이 같은 공간상에서 계속적으로 돌기때문에
노후된 부분이 바깥쪽과 연결되면 많이 새고...그렇지
않는 쪽이 부란자의 노출면과 닿으면 덜 새고...합니다. )
그럼 해결 방법인데...결론은 고무링만 갈아주면 됩니다..
하지만...부란자라는 특성상 고무링 2개 정도 교체하는데...
최소한 5만원은 달라고 할 겁니다...더 주면 바가지구요...
그리고...이런 증상 만으로 부란자를 교체할 필요는
절대로 없습니다...다시한 번 말씀 드리지만...성능과는
별개입니다...그리고..부란자 조정부위 같은 건 절대로
건드려서도 안되구요...^^;
수리전에 이 글을 보셨으면 하는데...
아마, 기술이 있는 부란자집이라면 바로 해결해 줄겁니다.^^;
참고 하시고...잘 해결되길 바랍니다...
----------------신성택 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요
다름이 아니라 제 코란도 (92년알브이)부란자에서 기름이 세고 있어서 문의 드립니다 카센타에서 악셀을 밝으면 움직이는 부분을 뜯어서 확인해 보고 수리가 안된다고 하면서 부란자 전문점으로 가라고 합니다 수리가 가능한지 알고 싶고요 수리비용은 얼마나 드는지 선배님들의 경험을 듣고 싶습니다
참고로 기름이 올라오는 부분은 악셀을 밝으면 움직이는 부분 (부메랑처럼 생긴 철판)을 들어내면 스프링이 두개가 들어있고 다시 스프링을 들어내면 부란자에서 조그마한 꼭지가 올라와 있고 꼭지가 움직이는 사이로 기름이 올라옵니다 설명이 무지 힘드네요 아무튼 많은 도움 주세요
좋은 하루 되세요
못 왔는데...
새지 않고..
건드려서도 안되구요...^^;
안녕하세요
좋은 하루 되세요
