RE[질문]히터휀이 돌면서 소리가
작성자 임원식 작성일01-12-21 10:20 조회834회 댓글0건
박재현님 답변 너무 감사합니다.
수리해보죠
----------------박재현 님이 쓰신 글입니다.-----------------
히터 소음이라구여..
전 며칠전에 싸악 손봤습니다.
제가 벌써 코란도 종류만 3대째 타다보니까 요령이 생기네요.
소리난다고 새걸로 갈려고 해도 부품이나 있는지 모르겠고,
고쳐달라고 맞기기도 좀 그렇고 그러더라구요.
고치는건 생각보다 간단한데 손재주가 약간 필요합니다.
준비물은 십자 주먹 드라이버(10cm 정도가 적절합니다.)
일자 드라이버 적당한거, 그리고 칫솔보다 솔이 조금 긴 붓이나 솔같은거 하나, 그리고 구리스 약간, WD-40 류의 윤활 스프레이
머 이정도면 됩니다.
먼저 조수석 아래쪽을 보면 주먹보다 조금 큰 팬모터를 둘러싼 프라스틱 뭉치가 보일겁니다.
이놈을 아래에서 위로 바라보면 나사가 4개 박혀 있습니다. 삥 둘러가면서요..
하나는 정면, 하나는 운전석쪽으로 치우쳐서 숨어있고,
하나는 조수석 펜더쪽, 하나는 펜더쪽으로 조금더 치우쳐서 약간
깊숙히..
손으로 더듬어 보면 감이 올겁니다.
이놈들을 주먹 드라이버로 풀어냅니다.
운전석쪽으로 연결된 선이 3가닥 있는데 이놈들도 다 분리합니다.
살살 빼내면 엄청난 먼지와 함께 팬이 분리됩니다.
차마 눈뜨고 보기 어려운 참상이 보일겁니다. 엄청난 새까만 먼지..저 먼지가 다 내 코속으로 들어갔다니..
이제 뜯어낸 팬을 솔로 살살 청소해줍니다. 물론 잘 안털어집니다. 거의 십년 가까이 쌓인 먼지니까요..
드라이버로 긁고, 솔로 벅벅 문질러서(페인트 붓이 가장 좋을겁니다. 솔 굵은걸로) 먼지를 깨끗하게 털어냅니다.
결벽증이 없다면 너무 깨끗하게 털지 않아도 됩니다. 어짜피 또 쌓입니다.
팬의 먼지를 털었으면 팬모터를 감싸고 있는 프라스틱을 분리합니다.
금속재질의 클립 4개가 뭉치를 감싸고 있는데, 일자 드라이버로 살살 밀면 톡 튀면서 벗겨집니다. 4개를 다 빼면 프라스틱이 분리되면서 모터가 노출됩니다. 다시한번 참상이 드러납니다.
먼지를 열심히 털어내구요..
이제 마지막, 고난도 입니다. 모터 내부 청소입니다.
손재주가 별로 없는분 같으면 모터를 감싸고 있는 고무판만 벗겨내고(그냥 벗겨집니다), 그안에 살살 WD를 뿌리는걸로 만족하세요. 사실 모터 안에는 WD를 뿌리는게 아니라고 알고 있습니다만, 별수 없죠..
WD를 충분히 뿌리면 먼지와 모래같은것이 WD와 함께 흘러 나옵니다. 잘 닦고, 분해 역순으로 조립해서 팬을 돌렸을때 이상 없고 소리 안나면 다 된겁니다.
조금 더 완벽하게 하실려면
모터 뒷뚜껑을 엽니다. 플라이어같은걸로 조그만 너트 두개를 풉니다. 뚜껑은 쉽게 안빠지는데, 일자 드라이버 같은걸로 뚜껑과 몸체 사이를 약간 벌린후 살살 잡아빼면 빠집니다.
이때 조심하실것이, 모터 후방에서 전류를 공급해주는 정류자(맞나 모르겠네요)가 있는데, 이넘을 밀어주는 스프링이 튀어서 도망갈 수 있습니다.
아무튼 조심해서 살살 뽑으면 다시한번 참상이 드러납니다.
모터속에 기생하는 온갖 먼지, 나뭇잎, 벌레 시체들..^^
다 털어내고 팬을 돌려봅니다. 별로 부드럽게 안돌아갈겁니다. WD를 모터 가장자리 쪽으로 쭈욱 뿌린후, 걸레로 깨끗하게 닦습니다. 그리고 정류자에 구리스를 아줄 얇게 바릅니다.
그리고 뒷뚜껑의 모터 축이 들어가는 곳에는 구리스를 적당히 바릅니다.
정류자에 전원을 공급하는 조그만 쇳조가리 두개에도 구리스를 아주 약간 부드럽게 발라주시구요..
쇳조가리를 제자리에 넣고 양손가락을 이용해서 제자리 안쪽으로 밀어 넣은후, 모터 몸체쪽으로 살살 끼웁니다.
안쪽을 보면서 정류자를 제자리에 맞추면 뚜껑이 다 덮일겁니다.
모터를 돌려보시고, 잘 돌아가면 너트를 잘 잠급니다.
고무판도 감고, 프라스틱 껍질도 씌우고,.
다시 히터에 장착하고, 선연결하고, 전원넣고..
쌩쌩 조용하게 잘 돌겁니다.
작업끝입니다. 만족스러우시죠 ??
혹시 궁금하면 멜 주세요. 시간나면 사진 찍어서 설명해드리겠습니다.
포윙스 가가멜.
----------------임원식 님이 쓰신 글입니다.-----------------
평소 고수님들의 도움으로 92년 RV 키우는 초봅니다.
히터휀이 돌면서 찌지직거리는 소음이 마니납니다.
아마 베아링이 나간것 같은데..
분해수리방법 알려주세요
미리 감사
- 분당에서 초보가 -
PS 분당 짚동호회는 어디?
