[Re:4421] 앞브레이크가 잠겨버립니다.
페이지 정보작성자 squall 작성일01-12-10 11:57 조회886회 댓글0건 |
안녕하세요 거부기라고 합니다.
한동한 말썽없던 제 모빌이 (92년식rs) 오늘 말썽을 일으켰네요.
?p개월(2개월?)전에 앞브레이크 캘리퍼 및 라이닝 교체 하였구요. 뒷브레이트 실린더와 패드를 교환하였습니다.
브레이크 계통은 몽땅 갈았다고 생각했는데요.
물론 앞브레이크 디스크(둥그런 쇠판)는 많이 마모된 상태이지만 교환하지 않았습니다.
그럼 증상은....???
가끔...앞브레이크가 잠겨버리는 현상이 있습니다.
물론 달릴때도 풀리지 않아 차도 안나가고 심한 냄새가 납니다.(패드 타는 냄새)
그래도 달라 붙지 않는 것을 봐서는 심하게 잠겨 버리는것 같지는 않구요. 차를 평지에 세워두고 혼자서 밀면 꿈쩍도 안할 정도로 잠겨 버립니다.
한동안 차를 시동을 끈 채로 세워두면 풀리기도 합니다.
혹시 마스터 실린더 문제인가요???
앞브레이크만 잠기는 걸 봐서는 실린더 문제같지는 않습니다만...
물론 낼 아침에 출근길에 카센타에 가볼 참 이구요. 믿을만한 센타이기에 걱정은 없음니다만 그전에 우선 선배님들의 의견을 함 들어보구싶어서 이렇게 글을 띄웁니다.
혹시 경험하신분께서는 해결방법을 부탁드립니다.
아님 참고될만한 글이라도 많이 부탁드립니다.
안전운행 하시구요.
겨울에 출발전엔 꼭 5분이상 워밍업 잊지 마십시요.
안녕 하세요 인천에 스콜 입니다
브레이크가 잠기신 다구여 구코 브레이크에는 앞뒤 브레이크 압력을 분배 해주는곳이 있습니다 그곳에서 브레이크 액이 리턴 되는 량이 적어 잠김 현상이 발생 합니다
위치는 조수석 후레임 안쪽을 보면은 마스타에서 라인이 나와 분배해주는것이 있습니다 그것을 분해후 청소를 깨끗이 해준 다음 누유가 없게 조립 하신후 장착을 해보세여
궁금 하신점이 있으면 손폰 주세여 011-9908-1661
인천에서 스콜 입니다 좋은 결과가 있기를.......
