[Re:4126] [Re:4123] 물장구 후의 모빌의 변화 문의..
작성자 조규혁 작성일01-11-12 20:11 조회813회 댓글0건
답변 감사합니다..
아무것도 모르는 저에게...가르침을 주시다니 ~~~~^^
님의 글처럼 시간 나는대로 바로 가서 점검 받아 봐야 겠네요..
그런데 물장구 참 재미 있는거 같아요..
물장구 치면서 이런 피해 안당하는 방법은 없을까요??
아직 험한 오프는 못해 봤는데 벌써 걱정이 되는군요...
이런게 오프의 재미인것두 같구요.
빨랑 손을 봐야 겠는데 참 시간이...
암튼 레드불님 답변 고맙습니다.
참 리데나라면요 자세히 어떤 것인지 알구 싶네요..
그리고 제가 직접 작업도 가능 한지 궁금 하기도 하고요...
그럼 안전 운전 하세요...
----------------홍원섭 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하십니꺄~! 팀 구루마에 레드불입니당~!
물장구하믄 저두 한 물장구 친다구 자부하구 있습니당....-.ㅡ^
우선은 젤루 먼저 교환해야 할것은 전/후 차축 기어오일부텀 갈아 주시고요. 미션오일 급히 교환하셔야 합니다.
저두 초보때 그거 몰랐다가 기어비 다 갈아먹은 적이 있습니다.
차축공기구를 통해 물이 유입됩니다. 그게 기어오일과 혼합이 되믄 각 기어에 치명적이죠.
그리고 이유는 잘 몰겠습니다만 각부 리데나가 터지는 경우가 생깁니다.
저두 거나하게 멱을 감은 뒤 허브리데나하구 미션리데나가 터지는 바람에 한참이나 오일을 쥘쥘~ 흘리고 다녔습니다.
저 같은 경우에는 괜찮았습니다만 최악의 경우에는 미션에 물이 들어가는 비극이 생겼을 수도 있으니 점검을 해보시는 것이 좋으리라 생각됩니다만...
잘은 모르겠지만 혹시 미션에 물이 들어가서 그럴수도 있습니다.
정리하자믄 우선 하체 각부에 물 유입여부를 파악하시고 오일부분에 물이 유입됐다면 속히 오일교환하시고요. 오일이 유출되는 부분에 각 리데나를 점검하셔야 합니다. 그 외에 부분에도 물이 유입되었는지의 여부만 점검하시믄 될거 같습니다.
전륜사프트는 휘지 않았다면 그냥 사용하셔두 될거 같구요 미션이든지 차축에 긁힌건 별 신경 안쓰셔두 될거 같습니다.
저두 위에 사진때 운전은 신발 벗구 종아리 걷어올리구 운전해땁니당....(T_T )
----------------조규혁 님이 쓰신 글입니다.-----------------
저는 얼마전에 93년식 샤클에 31 오픈 코란도를 구입한 초보입니다.
그런데 얼마전에 물장구 치러 갔다가 돌에 걸려서 혼이 난 적이 있는데 빠져 나오긴 나왔는데 차 바닥과에 물이 많이 들어 왔었죠~~
그런데 그날 부터 기어도 잘 안들어 가고 그러거든요.
특히 2단이 안들어 가더라고요..
그리고 사륜 넣는 기어봉이 떨고 아래를 보니깐 오일이 새어 나오더라고요. ㅠㅜ
전륜샤프트가 조금 글켜 있고요...회전하며 돌에 닿아서 그러는거 같아요. 미션 아래도 조금 글키고요.
그리고 하부에서 출발시나 엔진 공회전시에 쇳소리 같은게 나구요... 그러다 달리면 안들리는건지 ...
지금도 차 아래 부분을 보고 오는데 오일이 많이 흘렀더라고요...
어찌 해야 될지 모르겠네요..
참고로 제가 차를 가지고 왔을때는 오일 하나 안흐르는것 같던디~~
지가 넘 무리하게 운행을 했는지~~??
그리고 나마가스도 무지 나오네요..
엔진 오일두 무지 먹구요...
이건 양도 받을때 부터 그랬지만요..
선배님들의 조언 부탁 드리며 이 초보는 가슴조리며 답변 기다리겠습니다...
ㅠㅜ
