[Re:4149] 승차감이 너무없슴니다
페이지 정보작성자 한동훈 작성일01-11-15 02:42 조회928회 댓글0건 |
----------------지금남 님이 쓰신 글입니다.-----------------
샤클 UP 하고 타이어는 금호MT31를 장착하였슴니다(샤클은150mm)휠은 카텍 8.5j-30 사용하였슴니다
쇼바는 순정 그대로구요. 쇼바를 바꾸어야 하나!
무엇을 개선하여야 하는지 많은 조언 부탁 합니다
그리고 출력이 많이 떨어지는데 무엇이 문제인지 알수가
없슴니다 (타이어 교환 하기전에도 고속도로에서 100km밖에
안나왔음) 나마가스도 많이 나옵니다
연비는 3만원어치 기름넣으면 450km탑니다
참고로 연식은 93년3월식 입니다
387 거북입니다..
승차감은 당근이 쇼바 문제 입니다..
다른 튜닝 쇼바로 교환하십시요~~
주변에서 갤로퍼 차종도 좋타고 하지만..
수업료 내는 돈입니다..
조금 투자해서 좋은 쇼바 선택하시고요~~~
출력...
구코가 아마 고속형 엔진은 아닐껌니다..
mt타이어 끼우고 120km이상 달리시면..
조금 섬듯하지 않으세요? 타이어 한계 속도 한번 잘 살펴보시기를..
이야기가 딴곳으로..
순정에 비해 출력이 줄어드는 것은 정상입니다..
타이어의 싸이즈가 더 커진 만큼 조금 떨어지는 것이겠죠..
특별하게 출력을 보강할수있는 그런 제품은 없뜸니다..
요즘 간간히 무쏘엔진 한번 올려볼까 생각하는데..쩝..
부질없는 생각이더군요..
나중에 엔진 볼링하실때 포터엔진으로 한번??
387 거북
