[Re:4035] 구코의 출력향상....?....!
페이지 정보작성자 이주상 작성일01-11-03 09:48 조회1,128회 댓글0건 |
해적에 도깨빕니다..
참고만 하십시오...
기어비라는 거...또 기어비가 틀리게 나온다는 사실은
분명, 그만한 이유가 있기 때문이지요...
타이어의 직경과 무게 그리고..폭의 차이로
나타나는 출력부족 현상을 해결하기 위해서
현명하신 분들의 피나는 숙고로...
5.86이란 것이 나온 것으로 압니다.
또 현재는 6.14까지도 나왔구요...
제 경험으로는 5.86의 경우는 31인치에서는 남고...
32에서는 적당하고...33에서는 각각의 모빌마다
차이는 지겠지만 조금 모자란 느낌이 들기도 하지요...
5.86을 끼우고...순정타이어를 장착하셨다면...
무리한 과속이나 급출발 혹은 난폭운전은 절대로
피하시길 바랍니다...
선선히 다니시면 몰라도...그렇지 않고...
장기간 운전하시기에는 좋지 못한 궁합입니다...
참고만 하십시오...
---------------- cjp 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요!
출력향상? 좀 경우가 이상하긴한데...
얼마전까지 33"타이어를 장착하고
이를 위해 기어비두 5.86으로 바꿨지요.
헌데, 사정이 생겨 현재는 255/70의 광폭순정상태입니다.
(으! 낮아진 지상고에 튀어나온 샤클을 보면 한숨만..)
어쨋든 33에 맞는 기어비이고 보니
차가 순정타이어에서는 힘이 넘쳐 흐르는 느낌
아니 사실이더군요!
힘이 펄펄 들끊는 상태이고 보니
순발력있게 생생 달리는 기분은 한편으론 좋기는헌데...,
다른한편 제 수준에 맞지않는 기어비땜시
엔진,미션 또는 차축이나 휠 데후 등
다른 부분에 혹 트러블이 생기지는 않을까 싶은
걱정도 들더군요!
알피엠두 속도에 비해 상당히 높게 나오는 것 같구....!
(힘이 넘쳐도 고속주행은 어려운 듯....
110k에 알피엠이 3500가까이 되는 듯한데 6단기어가
있었음 좋겠다 싶더군요)
혹시 큰문제는 없는지?...아시는 분들의 고견
부탁드립니다.
참고만 하십시오...
현명하신 분들의 피나는 숙고로...
피하시길 바랍니다...
참고만 하십시오...
안녕하세요!
얼마전까지 33"타이어를 장착하고
어쨋든 33에 맞는 기어비이고 보니
아니 사실이더군요!
힘이 펄펄 들끊는 상태이고 보니
걱정도 들더군요!
있었음 좋겠다 싶더군요)
부탁드립니다.
