[Re:4078] [Re:4076] 구코에는 전동,유압윈치중 어떤
작성자 참매 작성일01-11-07 23:18 조회875회 댓글0건
안녕하세요? 대구의 구코 오픈너 참매입니다...
튜닝님.. 저와 같은 윈치를 사용하신다니 반갑네요..
저역시 RV모빌에 10500을 장착하여 사용중입니다..
그런데.. 생각외로 느리고.. 힘이 좀 딸리는듯..
아무래도 순정파워펌프에 같이 연결해서 그런것 같은데..
튜닝님은 별도로 어떤 차량의 파워펌프를 장착하셨는지요?
참매... 올림..
----------------오세평 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요
전북 조인스 클럽에 튜닝입니다
제가 그것은 전문입니다...히히히
전 유압 마일마커제 10500파운트 짜리 유압원치을 탑재하고 다닙니다
유압원치는 원래 파원펌프로 가는 호스에서 같이 쓰는격입니다
그래서 원칭시 핸들조작이 매우 어렵고 힘들죠
그러나 전 이문제을 완전해결!
제 모빌도 rv인데 이틀정도 시간을 거쳐 작업한결과 엔진룸에 있는 에어콘을 띠어내고 그곳에 파원펌프다이을 조금만 손봐 부착한다음 .. 벨트와 보조 파워오일통을 부착합니다
그러면 엔진룸에 파워펌프도 두개 오일통도 두개가 됩니다
원칭과 핸들조작이 따로 따로가 됩니다
유압은 속도가 전동에 비해 2배정도 느리고 힘은 전동에 비해 죽입니다 그리고 전동은 과열로 인해 모터가 타거나 부하가 전혀 없이 사용이 용의합니다
속질히 전동이 오프에선 유리합니다
아참그리고 유압은 수중에서도 사용하고 시동이 꺼져 벨트가 돌지않으면 정지됩니다
이점 유의 하시고 필요한 정보 있으시면 연락주세요
전북 조인스 클럽에 튜닝입니다
019-626-2950 이장욱
수고들 하십니다...
91년식 구코 RV 오픈 오너입니다...
점차 오프를 즐길수록 윈치의 필요성을 느끼게 됩니다....
그래서 윈치를 중고로 구입하려고 하는데요...
1.윈치 중고도 괜찮나요??
2.전동과 유압윈치중 어떤것이 구코에 더 잘 맞나요??
개인적으로 파워핸들 고압호수가 터져서 부품을 못구해서
고생한적이 있어서 혹시 유압은 파워핸들 펌프에
무리가 가지 않는지요???
그리고 전동과 유압윈치의 장단점을 알고 싶습니다...
즐거운 오프 계속되실길 바라면서.......
