[Re:3979]수동을 자동으로라,,,
작성자 최성철 작성일01-10-29 17:00 조회1,129회 댓글0건
----------------김욱 님이 쓰신 글입니다.-----------------
제차는 93년 10월식 RS 5인승입니다 중고로 올해 구입했는데 국가기관에서 사용하던차라고 하네요 위에 경광등 띤자리도 있고
나라에서 쓰던 차라 옵션이 그렇게 없는것 같네요 그중에서 가장 불편한게 수동 윈도우거든요 평소 다른차로 자동만 쓰다가
수동을 쓰니 영....혹시 선배님들 중에서 자동으로 바꾸신분이나 바꿀수 있는 방법 아시는분은 리플 부탁드리겠습니다
안녕하세요??
전 유니포바이포에 있는 미르라고 합니다,,,
음,,
결론적으로 님의 질문사항은 그렇게 할 수 있읍니다,,
저도 그렇게 변경을 했는데,,,
약간의 문제가 있어요,,,
우선은 작업자체는 아주 간단합니다,,,
다만,, 부품이 문제인데,,,,
저의 경우에는 폐차장에서 구했어요,,,
자동문짝에 있는 유리기어와 모터등을 분해해서 가지고 왔죠,,
그다음에는 설치는 의외로 간단해요,,
다만,, 유리를 조절하기가 쉽지 않더군요,,,
차를 사용하는 동안 미세하나마 변형이 있어서,, 다른차의 것을 달려고 하니까,, 잘 안되요,,,
그래도 저의 경우에는 자동으로 설치를 했읍니다,,,
(수동일때,, 돌리는 손잡이를 못구해서 자동으로 했지만,, 자동으로 하니까,, 훨씬 편하더군요,,,)
부품이 새것이 있는지는 잘모르겠군요,,, 저의 경우에는 처음에잠시 찾아보았지만,, 구할수가 없었읍니다,,,
폐차장을 알아보세요,,,
문짝째 구입해와도 됩니다,,,
(아참,, 그리고,, 가지고올때,, 배선을 조심해서 분해하세요,,, 그냥 잡아뜯으면,, 조금 고생합니다,,,,)
