[Re:3946] 제 란돌이가 이상해요...
작성자 이주상 작성일01-10-28 03:05 조회883회 댓글0건
해적에 도깨빕니다..
참고만 하십시오...
물음을 주시려면...연식과 엔진종류등을
알려 주셔야 여러 분들이 좋은 답을 주실 겁니다...
일단 님의 최고 속도 관련해서는
님의 모빌이 기어비가 변경되지 않은체
단지 33타이어만을 끼운 모빌인 것 같습니다..
그러면 보통 33타야에 최고속도가 90킬로대 입니다.
처음에는 100킬로를 넘어가는 모빌들도 있지만...
결과적으로는 좀 타다보면...슬슬 엔진이 제성능을 발휘하지
못하고 맛이 가기 시작합니다...
보통...기어비 미변경 차량의 경우
최고 속도가 80-90사이 인것으로 알고 있습니다
글고...33인치 타이어 정도에 기어비 변경한 차량이나
아니면...순정상태일 경우 차량의 엔진 상태가 좋다면
최고 135-140킬로 정도까지 나오는 모빌들도 있습니다.
보통은 120킬로 내외이구요...
매연문제는 일차적으로 부란자에 문제가 있을 확률이
크지만...그 증상이나 매연의 색에 따라서
엔진헤드나 아니면 여타의 또다른 문제 일수도 있습니다...
그리고...연료 문제는 위의 부란자나 엔진과 연결지어
생각해 볼 수 있을 겁니다....
보통 코란이들이...삼만 이삼천원선에서 연료를 가득채우고
500킬로 정도 타면 우수한 편입니다..물론 93-94년식등은
600킬로가 가능한 모빌들도 있긴 하구요...
님의 상태가 350정도라면...문제가 있기는 있는 겁니다.
그리고...제동쪽도 캘리퍼나 드럼까지 완벽하게 손보셔야
할 것 같습니다...브레이크 밟을 때 소리나는 현상은
아주 위험한 신호입니다....
결과적으로 이런 말씀을 드리기는 죄송하지만...
모빌이 전반적으로 문제가 심각한 것 같습니다...
큰 바퀴도 좋겠지만 그 전에...차량을 완벽한 상태로
정비해 놓고..차를 올려도 올려야 문제가 일어날 확률이
적어짐을 항시 숙지 하시길 바랍니다....
이곳에서 도움을 구하기 보다는 실력 좋은 정비업체에
의뢰하시는 것이 빠르실 것 같습니다..
----------------콘 님이 쓰신 글입니다.-----------------
힘도 없고 연비도 이상하고 속도도 이상한소리까지..........
좋은 말씀좀 해주세요.....지금 33신발을 신어서 그런지 이해는 갑니다만 오르막길에서 3단이상으로는 못달리구요...속도는 4단에서 죽어라 탄력을 붙여야 5단넣고 80km입니다....연비는 가득채우면 330에서 350입니다...33일때나 순정일때나 큰 차이를 못느낄만큼 이상하니다....순정상태로도 350에서 조금 더타구요..별반차이가 없습니다....글구 풀 엑샐레이터는 꿈도 못꿈니다...매연 때문에요.....부란자를 쪼금열면 힘은 쪼금좋아지는 반면 매연은 극에 다다릅니다...이를 어떻게 했으면 합니다?????
요번에 기회가 되어서 허브 후륜 50mm전륜 35mm를 장착하고 난후에 운전석 뒷바뀌에서 이상하게도 빈캔에 돌넣어서 굴리는 소리까정납니다....혹시나 해서 허브베어링 유격까지 채크를 해보았는데도 문제가 없었습니다.....일단은 젤로급한게 뒤바뀌에서 나는 소리입니다....이넘이 얼마나 신경이 쓰이는지 작은소리도 아니고 제법 크게 납니다...평상 주행시에는 별소리가 없는데 브레이크를 밟으면 소리가 납니다.....
여러 고수님들 가르쳐 주세요.......원인을..............
저는 란돌이를 앞으로 평생 지니고 싶은만큼 푸욱 빠져서 지내는아끼는데 자꾸말썽을 부려서 걱정입니다....
