[Re:3953] [Re:3952] 야심찬 프로젝트~(컴퓨터 달기)
작성자 이주상 작성일01-10-28 12:50 조회1,128회 댓글0건
해적에 도깨빕니다...
컴을 좀 사용해본 사람이라면 누구나 해봄직한 생각이네요...^^;
저도 하드웨어와 네트웍 관련일을 하다보니...
님과 같은 생각을 많이 했었습니다...
님의 상황에서도 작업을 하시려면
그리 어려운 작업도 아닐 겁니다...
이미 데쉬보드가 개조되어 있다고...하시니..
가장 귀찮고 큰 문제는 해결을 하신 것 같고...
엘씨디를 개조해서 이용하던가 아니면...또 다른 방법으로
모니터 문제를 결론짓고 그밖에는
최소한의 음악과 영상만을 위한 세팅으로
본체를 조립하면 되겠지요...
본체 역시도...아크릴 판을 이용해서 작고 미려하게
케이스를 제작하여 만들면 별 문제 없습니다...
그러나 역시 가장 힘든 것은 안정적인 전원 공급을
확보하고...불규칙적인 노면 상태에서 모빌에 붙은 컴퓨터가
얼마나 견디어 내느냐 아닐까요...
물론 알터는 프레지오밴 것이나 아님...
본격적으로 사용하시려면 벤츠에서 많이 쓰이는
100암페어 이상짜리 중고 정도쓰시면 최상이겠지요......
하지만 이런 식으로...가격적인 면까지 잘 고려해 보시면
컴퓨터가 사용의 다양성에서는 앞서지만 늘 하드가 빡나는 것에 대한 부담을 느껴야 하고...또 도난의 위험부담도 포함해서...
그리 메리트가 있는 것은 아닐겁니다.
왜냐면 자신에 컴을 개조해서 쓰는 것이 아니고 새로 장만하려
할 경우, 중고부품만 쓴다고 가정해도 얼핏 따져보면
여러가지 시간적 정신적으로 신경쓰는 부분들과 컴퓨터 이외에도
추가적으로 배선과 스피커까지 포함해야 할테니 말입니다...^^;
차라리 저라면 다른 방법을 쓸 것 같습니다...
일단 가장 보편적인 것은 요즘 많이 쓰는 소니7800을 중고로
구하고 스피커 연결하는 거지요...
새것은 50만원 하지만 중고는 30만원 초반대면 삽니다...
그리고, 중고 카오디오 6이나 6*9인치 정도 달거나 아님...
일반 메이저사에서 나오는 가정용 방자 스피커 단품짜리들도
개당 몇 만원 안하면서 기존의 카오디오 우퍼급을 대체할만큼
저렴하고 무난한 것들이 있으니 그것을 쓰거나요
다음은...
요즘 10인치짜리 펜티엄 노트북 30만원이면 삽니다.
1기가는 못되도...하드값도 싸니깐 별 문제 없구요...
메모리도 폭락했으니 그것도 문제없고...
그정도에서 배선하고...중고 스피커 연결해서 쓰는 방법과
또 저렴하면서 멋진 디자인과, 장식성 그리고
음질까지 추구하신다면...
아남에서 단품으로 나오는 삼페인골드 색상의
전동식 볼륨조정, 리모컨까지 포함하고 있는 성능좋은 엠프인
aa-20 이라는 모델을 구하고 오디오 개조 샵에서 전원부를
12볼트를 변조 하거나 아님 컨버터로 해결하고
역시 여기다 아남에서 단품으로도 판매하는 aa-20과
컴비를 이루는 이쁜 씨디프레이어를 추가 장착하여 엠디에프
박스제작하여 나만에 오디오를 만들 것 같습니다..
(이 경우도 스피커까지 아주 멋진 넘으로
50만원 안쪽에서 가능합니다. 소리도 끝짱이구요...)
또 쩐이 모자라고 기존에 cdp나 미니카셋트가 있다면...
언제고 그것을 엠프에 연결해서 들을 수도 있구요...
여러 가지 방법이 있으니 많이 연구하시고 좋은 선택하시길
바랍니다....^^;
----------------김영석 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요!
저랑 같은 생각을 하시구 계시네요...
저역시 음악이 없는 코란이를 몰고 있습니다...
그런데 CRT 모니터를 사용하시려는 건가요?
저두 차량 전기구조는 꽝이지만...전력소모가...
어떻게 장착하신다고 해도 얼마있지 않아 다시 자기방으로
가져다 놀 듯 한데요...
출력장치는 무조건 LCD 이어야 할 것 같습니다...
문젠 가격인데...
가장 저렴한건 일반 차량용 TFT-LCD TV 와 TV-OUT(NTSC)가능한
VGA 조합일 것입니다...아쉽게두 화질엔 불만이 있겠죠...
아님 중고시장에서 초기 12" LCD 모니터를 구입하고 개조하던지요...(요즘 15"는 너무 크잖아요....)
또하나는 구형 노트북의 LCD를 활용하는건데...많은분들이 관심을 가지는 것이지만 부품제작에 어려운 점이 많은 듯 합니다...
성공하신분들도 몇 있으신거 같은데... 제가 알기론 방법이 오픈되어 있진 않습니다...
그외 피씨는 보통 All-In-One 의 Micro-ATX 타입의 보드를 사용하구요...하드디스크는 노트북용을 사용하는 것이 전력소모에 좋겠죠...
전원은 12V->220V->PC 도 가능하지만 효율 때문에
DC->DC 정전압 변환으로 가야하구요...
http://mrdpl.co.kr 에 가보시면
미니피씨에 관한 사람들 얘기를 많이 보실 수 있을겁니다...
참고하시구요...
코란이에 피씨달아놓으면 정말 좋겠죠....
----------------이봉조 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하셔요~^^ 부산 코란도 RV 유저 이봉조입니다.
제가 이번에 코란도를 사고 차속에 다가~~ 데스크탑컴퓨터를 이식하고자 하는데`~~
고수님들의 조언을 구하고자 합니다.
제가 컴퓨터는 반 도사인데~~ 차량의 전기 구조에 대해선 백치인지라~~ 현재 장착을 위한 준비작업을 하고 있습니다.
컴퓨터를 장착하는 이유는~~ 제차가 전 주인이
데쉬보드를 엄디에프로 개조를 하며 대쉬보드에 있는 모든을 제거 하구
계기판만 달아두었거든요~~ 그래서~~ 음악을 들을 수가 없습니다.
물론 스피거도 하나도 없더군요~~쩝~
그래서 오디오를 설치하려니 많은 비용이 들더군요~~
배운게 컴퓨터인지라. 이놈을 떡주무르듯 하니~~
차량에 이식하믄~~~ 엠피스리 오디오와 시디를 들을수가 있고~~ 디브이디도 볼수가 있으며 네비게이션도~~ 컴퓨터 한대로 가능하니~~ 수백만원이 넘는 카네비게이션이 부럽지 않을 것 같은데~~
이제 질문입니다.`~~ 죄송~~
차량에 컴퓨터를 장착하믄~~ 차량의 전기계통에 혹시 문제가 없을지 궁금해서~~ 질문하는 것입니다.~~~
모니터가 최대적력이 30와트정도이고 컴 본체는 그것보다 작은 것으로 알고 있습니다.`~~ 약 60와트 정도의 전력량을 차량이 견딜수 있는지 알고 싶어 질문을 드립니다.~~~
너무 두서가 없고~~ 황당한 질문이 아니었나 하는 생각이 듭니다.
읽어주신분께 감사드립니다.
흑~ 히터는 언제 따뜻한 바람이 나오려나~~ 흑~~
에어컨은 빵빵한데`~흑~
감사합니다.`~^^
항상행복~~^^
