[Re:3990] 제 코란이가 시동이 않걸려요.....
작성자 나정란 작성일01-10-31 16:19 조회1,001회 댓글0건
안녕하세여.. 콘님...
조금이나 도움을 들이고 싶어 글을 남깁니다.
타이머의 위치는여..
엔진과 연결되어 있는 굵은 선을 따라 가다보면...
밧레리와 휴즈박스 사이에 박스가 하나 있습니다.
뚜껑을 열어 보세요..
도움이 되셨는지 모르겠네염...
오늘도 좋은 하루 되시고 안전운행하세요..
----------------콘 님이 쓰신 글입니다.-----------------
제 코란이가 예열타이머가 고장이나서 아침저녁으로 시동이 않걸립니다....연식은 94년12월식이구요.....rs입니다.....
에열타이머는 구입을 했는데....타이머를 찾을수가 없습니다.....오늘저녁에 핸들밑쪽을 다뒤졌는데도 없습니다...이를 어쪄죠....혹시 어디 부터있는지 가르쳐 주시면 너무너무 감사 합니다.....쌍용 전문점에 물어보았는데도 정확한 위치를 모르겠답니다......답답해 죽겠습니다.....예열 코일..릴레이 다갈아 보았는데도 아침저녁으로 시동이 않걸립니다...마지막으로 원인은 타이머 인것같은데 위치를 몰라서......교환을 못하고 있습니다.....연료도 잘올라 오는데 시동이 왜않되죠...????
여러 고수님들의 조언을 기다리겠습니다....
그럼 감기들 조심하시구요....
