[Re:3756] 구코의 페인팅............
작성자 변정영 작성일01-10-10 17:44 조회880회 댓글0건
도색을 직접하실려구요?
그럼 먼저 도료를 구해야 겠지요.
그리고 님의 차색이 곤색이라면 검정색으로 칠하는게 잴 좋을듯 합니다.
연두색 이라면 요즘 유행하는 마티즈 사이버 그린 이게 있지요.
하지만 색깔이 들어가는 페인트는 당연히 비쌉니다.
검정과 흰색은 울나라에서 생산이 가능해서 상당히 싸지만
나머지 색깔 도룐 수입을 하죠..한 7배에서 많게는 10배 정도 가격차가 있습니다.
그러니깐 검정색이나 흰색으로 할경우 1리터 짜리와 3리터 짜리가 있는데..3리터는 한 4만원 정도 하지만 3리터 색깔 도룐 적어도 12만원에서 20만원 정도 하더군요.
직접하실꺼고 도색에 숙달이 되지 않으셨다면 흰색이나 검정이나 회색으로 하시는게 좋을듯 하네요.
그리고 님차의 색깔이 곤색이면 어두운 쪽에 속하죠.어두운 쪽에서 밝은 쪽으로 차색을 바꿀려면 당연히 페인트도 많이들어가죠 그리고 마스킹을 제대로 하지 않는다면 당연 틈으로 많은 표가 나지요..그리고 안쪽에도 도색을 해야하는데...그럴땐 정말 일이 한두가지가 아니죠..차내부 내장제를 모두 제거해야 합니다.
차문 열고 닫을때 문안쪽엔 곤색이고 바깥은 밝은색이다 생각해보세요..보기가 싫지요.
그리니깐 검정으로 하면 표시가 덜하고 색도 많이 먹지 않습니다.
그럼 당연 재료비도 아끼고...
도색작업을 할때는 당연 물빼빠 라고 하죠..이거 작업 정말 욜심히 해야 합니다......죽도록 해야합니다.
실링기가 있다면 좋겠지만 아무래도 님께선 가지고 있지않는것 같고..노가다 해야죠..
물빼빠 작업만 2틀정도 해야 할 것 입니다. 고생하시겠습니다.
작업이 끝난후 페인팅할때 부풀어 오름(일명:지지미)의 발생은 미연에 방지하기위해 하도를 뿌리고 하죠..이것 한 3만원 정도 합니다.만일을 위해 이것 뿌리고 착색하세요.
그리고 페인팅을 하면 되구요...요즘 같은 날씬 2틀정도 세워둬야 합니다.그래야 페인트가 확실히 착 하겠지요.
멋진 모빌 만드세요.^^
----------------성용현 님이 쓰신 글입니다.-----------------
이 밑에도 글을 올렸었는데......
제 구코를 한번 제가 직접 칠해 볼려고 합니다만 그 작업 방법을 잘 몰라서 또 질문을 드립니다.
컴프레샤와 후끼는 있습니다만.........
일단 제 차는 곤색이구요.........
연두색 같은것으로 해 볼려고 합니다....
물론 제가 직접 작업을 해야 하다보니 원래의 칠을 다 벗기지는 못할것 같습니다.......
사비인가?뭐~~~먼저 그것을 칠하고 그 위에 페인트를 칠하라고 하시던데........
사비는 뭐고 그건 페인트가게에 가면 있나요?
그리고 마지막에 투명페인트로 마무리.......
이렇게 하면 되는건가요?
이렇게 칠해서 칠이 약하다고 해도 한 1년정도는 유지가 될까요?
아시는 분은 정보좀 주시길.............
이상!
즐거운 오프........(^^)
