[Re:3810] [참고] 하드탑을 오픈으로
작성자 변정영 작성일01-10-16 02:09 조회1,036회 댓글0건
오픈의 경우 차량등록증엔 4인승으로 되었습니다.
그리고 오픈이라고 나와있는 부분이 없어요.
그래서 4인승 하드탑은 4인승 오픈차량의 제원과 개조될 부분의 설계도를 작성하여 관할청에 구조변경 신청하면 됩니다.
참고로 저희팀원중 (지금은 활동을 하지않는군요)설분은 그렇게 정식 개조를 하였습니다.
그런데 그분의 말에 의하면 되는 구청이 있고 안돼는 구청이 있다고 하네요...그래서 그분은 오픈개조 할려구 가능하다고한 구쪽으로 이사를 했었답니다.ㅋㅋㅋㅋ
근디....5인승이나 6인승은 안됩니다.4인승만 된다구 하네요.
구조변경신청은 야그들어 보니깐 벤차량 뒷유리변경과 비슷하데요..
그럼..^^
글구 박준재 님께 한말씀
님께서 오픈으로 개조를 하실때 도어는 순정상태로 하시는게 좋을듯 합니다. 오픈카에있어서 특히 오프차량은 그 조그마한 미닫이식 창문이 정말 짜증날때가 많습니다.글구 잘 덜렁거리구...
도어는 탑차량의 도어가 좋습니다. 게다가 파워윈도우도 된다면 정말 좋겠지요..랭글러YJ는 그렇게 나오잖아요..^^
----------------박준재 님이 쓰신 글입니다.-----------------
^_^ 답변감사합니다.
질문 올린후에 여기저기 전화해서 알아본걸
혹시나 궁금해 하시는 분이 계실까봐 올려봅니다.
전화로 알아보았는데요.
( 한길호루 아저씨 정말 친절하시더군요 .
아무관계 없으니 오해 마세요 ^_^ )
일단 하드탑을 자르는건 좀 꺼려하시더군요.
단속해서 걸리면 개조한 업자도 벌금이 많다고 하네요.
하지만 못할건 없다는.. ^^;
절단,마감,롤바,기둥( 먼지 아시죠? 오픈하면 보이는 )
도색(부분), 호루(최고급 천) 까지해서 200정도 말씀
하시더군요.
검사는 별 문제가 않되겠지만. 밑에분 말씀대로 경찰을
조심해야 할 것 같습니다.
참고로 전 3~4개월정도 후에 오픈으로 개조하고 네이비블루
로 올도색을 할까 생각중입니다.
( 올도색은 80 )
튜닝후에 후기 올리겠슴다 ^^;
안전운전 하세요 .
