<돌프> [Re:3829] 질문입니다.....
작성자 돌프 작성일01-10-17 16:27 조회839회 댓글0건
안녕하세요 저는 4X4 잼버리클럽에 돌프예요~
님에 차량에 시동이 잘 안걸리신다고 질문하셨죠?
일단 차량에 시동이 안걸리는것은 여러가지 현상이 있지요.
밧데리가 약해서...
시동모터에 문제가 있어서...
제네레다에 문제가 있어도 물론 시동은 걸리지 않습니다.
또 코란도나 다른 디젤차량은 예열플러그에 문제가 있어도 또한 시동이 걸리지 않습니다.
이렇듯이 여러가지 현상이 많이 있읍니다.
헌데 종철님께서는 일단 차량에 시동이 걸리지 않는 다고만 적어주셨는데...
좀더 자세히 적어주셨으면 답변이 훨씬 쉬웠을텐데...
일단 예를 들면서 답을 드려야 겠군여...
예열플러그도 갈았다고 하셨죠 그렇다면 그쪽에 문제는 아닌것 같고 제가 보기에는 전기계통에 문제가 있는것 같습니다.
차량을 오래 세워둔 다음 어떤현상으로 시동이 안걸리는지 무척이나 궁금하군여 ^^
1. 시동을 걸때 밧데리가 약해서 시동모터가 약하게 피식하며, 약하게 돌듯말듯할때...
===> 이런 현상이 일어난다면, 일단 밧데리가 약해서 시동모터를 힘있게 돌려주시 못해 시동이 안걸리는 것 같습니다.
그리고 밧데리가 오래 되지 않은것인데도 그렇다면, 차량의 어느 부분에서 방전이 되고 있다는 뜻이기도 하지요...
2, 시동모터는 잘 도는데 시동이 걸리지 않는다.
===> 시동모터는 잘 돌아가는것 같은데 시동은 걸리지 않고 계속 시동모터만 돌아갈때에는 일단 크게 시동모터가 고장이 나서
엔진은 못돌리고 시동모터 혼자 돌아갈때와 둘째로는 연료계통에 고장으로 볼수 있읍니다.
위에 사항은 제가 일단 알고 있는 상황을 예를 들어 말씀을 드렸읍니다.
님께서 더 정확한 답을 원하신다면, 차량을 세워둔후 시동을 걸때 어떠한 현상이 일어나는 지를 좀더 자세히 적어주시면 좋겠읍니다.
님에 차량에 빠른 쾌유를 바람니다...
안전운전 하시고요~
여기 - 돌프 -
----------------최종철 님이 쓰신 글입니다.-----------------
제 모빌은 93년 12월식이고요.
차를 오래 세워두면 시동이 안걸려서요....
아침에 출근할때와 저녁에 퇴근할때 시동이 안걸리거든요..
근데 한번 시동이 걸리면 아무문제 없이 계속 잘걸리거든요...
연료 펌프도 두번씩이나 갈고 예열플러그도 갈었어요...
무었이 문제인지 가르쳐 주심 감사하겠습니다.
73...............
