[Re:3682] [Re:3675] 질문있습니다 선배님...
페이지 정보작성자 볼트 작성일01-10-03 04:17 조회740회 댓글0건 |
답변정말루 감사드림니다...^^
정말루요!
생각해보니 핸들 쇼봐가 나갔다고 한것같습니다....
제가 직접환인은 안했는데 아는 형이 갈아야 겠다고 했거든요
그래서 핸들이 휘청거렸나봐요^^
그리고 판스프링은 뒤쪽만 갈았거든요~
내일 함 환인해봐야겠네요~ 후크님 정말 답변 감사드림니다.^^
후크님 좋은 하루 되시구요~ 안전운전하세요~^^
정말루 다시한번 감사드림니다.^^
----------------이동학 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요.. 해적의 후크라고 합니다.. ^^
스프링을 교체하셨다구여?
뒤만 하셨는지 앞도 하셨는지 궁금하군요..
어째뜬.. 스프링교체후.. 스프링이 휨이 더 좋은넘이라면 차고는 올라가게 됩니다...
앞스프링도 교체를 하셨는지... 보통 앞스프링 교체후 핸들이 돌아갑니다.. 그거이 핸들을 뽑아서 제대로 잡아주시면 되구염..
핸들뽑는법은... 핸들에 크락숀 부위를 떼어내구염..(걍 뽑으면 뽑혀여.. ^^) 그안에 너트를 풀구염.. 그 너트를 끝에만 살짝 걸쳐놓구..핸들을 위아래..좌우로 마구 흔들면서 뽑으면 뽑혀여..^^;;
뽑아서..다시 센타 맞춰서 조립하믄 되구염...
스프링 부싱.. 샤클 쪽은 교체가 가능하지만 프레임쪽은 교체가 불가 합니다.. 뭐 교체하려고 하믄 가능은 하져.. 저도 했으니.. ^^;;
님께서 말하시는 쇠파이프도 프레임쪽 아이에 들어가는 걸껍니다.
그거이 그냥써도 무방하구염.. 뒷스프링만 갈았는데 님같은 경우가 난다는건..좀 이상하군요..유볼트나 기타 볼트류를 제대로 체결하셨는지 확인하시구염... 앞스프링도 교체하셨다면... 역시 마찬가지구염..
울퉁불퉁한곳 지날때 핸들돌아가는거는여...
핸들쇼바가 달려있는지 확인하시구염..
달려있다면.. 그거이 터지지 않았는지.. 확인하시구염..
엄따믄..달면 좋구염.. ^^
핸들쇼바라 함은.. 차 앞에서 범퍼 밑을 봤을때...
지면과 수평으로 붙어있는 쇼바를 말하는거에여..^^;;
음..나름대로 쉽게 설명을 드린다고하긴 했는데 이해가 가셨을라나... ^^;;
즐거운 연휴보내시구염..
안전운전하세여~ ^^
----------------정민호 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요? 선배님들.....
좋은 추석되시고요 다름이 아니라 제차가 이상해서여
제차는 89년식 구코벤인데요 주행하다보면 아스팔트에 쇠끅는 소리가
나서 연구하다가 아는 형이 판스프링에서 난다고 하더군요 뒤판스프링에 판스프링 잡아주는 클립이 두개다 없어서 세번째 판스프링이 밖으로 삐져나와 있었거든요 그래서 폐차장가서 구코 뒤판스프링을 두개 구해서 친구들끼리 판스프링을 교체했습니다. 전에건 5장이던게 이번엔 6장이더군요 그리고 부싱은 새걸루 교체했구요 또하나 고무안에 쇠파이프들어간것있잖아요 그건 그데루 끼웠습니다.....
새걸루 교체후 시험주행을 했는데 첫날엔 소리가 않나더라구요
그리고 뒤쪽이 좀 올라가구요 근데 문제가 있어요
판스프링을 갈고 난 담부터 핸들이 삐뚤러 졌어요 전에는 않그랬는데
지금은 핸들을 조금 삐뚤게 잡아야지 직진을 하거든요 그리고 울퉁불퉁한곳을 지나면 핸들이 마구잡이로 흔들리고요 그리고 소리가 또 나기 시작했어요
제생각에는 핸들이 삐뚤어진 이유는 판스프링과 데우축과 유볼트로 조립시 데우축이 약간 삐뚤어 지지 않았나 싶구요
그리고 소리나는 이유는 뒤판스프링 앞에 들어가는 고무안에 쇠파이프들어있는 그걸 새걸루 안갈고 그냥 사용해서 그런것 같은데요
이건 어디 까지나 제생각이고요
선배님들의 조언 부탁드림니다.....
그상태로 금욜날 목포에서 설까지 올라왔거든요 담주쯤 다시 내려가야하는데 고치고 내려가야하는데 선배님들을 조언 부탁드림니다....
고칠수 있는 장소 그리고 원인.....가격.......알고 싶어서요
학생이라 돈이 없거든요........
그럼 선배님들 좋은 하루 되시구요
안전 운전 하세요~^^
정말루요!
그래서 핸들이 휘청거렸나봐요^^
정말루 다시한번 감사드림니다.^^
스프링을 교체하셨다구여?
엄따믄..달면 좋구염.. ^^
즐거운 연휴보내시구염..
안전운전하세여~ ^^
안녕하세요? 선배님들.....
이건 어디 까지나 제생각이고요
그럼 선배님들 좋은 하루 되시구요
안전 운전 하세요~^^
