[Re:3650] 질문이 있습니다 조언바랍니다,,
작성자 한동훈 작성일01-09-26 03:17 조회707회 댓글0건
안녕하세요~~
387 거북입니다..
조금 도움이 되었으면 합니다..
1. 라이트 가는 방법
전면에서 일단 장식용 그릴을 탈거하세요~(아래 부분에 나사로 체결된것과 그냥 핀으로 고정되는 두가지 방식이 있습니다.)
장식 탈거후 보면 3개의 나사와 2개의 또다른 나사가 보일실껌니다..라이트 테두리를 따라있는 3개의 나사는 라이트를 탈거하실때 푸는 나사고 나머지 나사는 상하좌우 조정에 필요한 나사입니다.
3개의 나사를 풀고 라이트를 쏙 빼면..배선이 보일실껌니다.
(구코 라이트 통째로 갈아야되는 고거 모더라..생각이 않나네요..)
암튼 구코 라이트는 통째 교환하셔야 합니다..
2. 구코에 맞는 라이트는 어떤게 있나요?
승용차 램프 사용할수있는 에프터 마켓용 헤드램프 렌즈가 있씁니다..수출용에 쓰이던 것인데..성능은 기존 것보다 좋습니다.
요것으로 교환하시는 것이 나을듯하군요~
구코 헤드램프..짝당 1만원 정도 하는 것으로 알고있씁니다..
4 비가오면 와이퍼가 고통을 주네요
글로써 이해가 잘은 않되지만 링크 문제인것으로 생각됨니다.
링크 점검,교환을 하셔야 하겠는데..부속이 좀.걸리군요..
암튼 링크 부터 점검하시고..헝그리 방법도 있습니다..
전검하신후 이상 없으면,..다시한번 글을 올려주시면..
5 데후에 문제가 있다구 하는대요
속도가 60이상에서 차체가 전체적으로 진동이 오는 것이 맞으면..
후륜쪽 샤프트만 교환하세요~~샤프트 발란스가 틀려져서 그러한것입니다..
대부분이 이 문제이고..자세한것은 차를 봐야죵..ㅎㅎ
6 오일이 샙니다
오일 세는 것은 보아야지 정확하게...
미션 오일은 오일주입구에 "엔진오일 필"이라고 적혀있으면..미션에 엔진오일 넣으시면 되고요~~대부분이 다 그렇습니다..
오일 세는 곳은 주로 몇군데 있으나..확인전에는..좀.
7 계기판에 보니까 (!) p 라고 써진 부분이 있던대요
브레이크&주차 경고등..
일단 브레이크 액 확인부터 하시고요~~이상 없으면..
주차 브레이크 스위치 불량입니다..
주차브레이크 페달 상단에 있는 스위치이고요~~
눈으로 확인 가능합니다..확인해 보세요~
이상입니다..
별루 도움은 않되시겠지만..참고는 되겠죠..
얼른 수리하시고..정 들여서 타시고~~
전 이만..
387 거북
