<돌프>[Re:3538]구코중고 구입시 문의사
작성자 돌프 작성일01-09-13 12:26 조회809회 댓글0건
안녕하세요 윤재철님 저는 4X4 잼버리 클럽에 돌프 입니다.
첨이라 궁금한점도 많고 여러가지 어려움점도 많으시죠?
일단 계속해서 여러 선배님께 도움 요청하셔서 배우시고여, 열심히 배워서 나중에 후배들에게 전수해 주세요... ^^
일단 질문하신내용이...
1. RS & RV 차이점
===> 일단 엔진에 차이 입니다.
RS는 일반적으로 바네트 엔진 입니다.
배기량은 2300 cc (정확히 23?? cc)입니다.
===> RV는 프랑스 푸조사에서 만든 엔진 입니다.
배기량은 2500 cc 이고여~ (정확히 24?? cc)
일단 RS & RV 는 크게 엔진차이 왜에는 별다는 것이 없읍니다.
참 그리구 RV는 부속구하기가 RS에 비해 무척 어렵습니다.
2. 몇년식 이후가 좋은가?
일단 코란도란 놈은 93년식 이후 모델이 신형데쉬보드라 선호도는 무척 좋은 편이고 가격도 500만원 이후 선입니다.
그러나 코란도는 93년 이후모델이나 그 이전 모델이나 차량에 상태는 어떻게 관리했느냐에 따라 파도가 바뀝니다.
그러나 엔진상태를 말씀드리자면 (RS 에 관한 견해) 92년 전모델은 엔진이 ISUZU 반종엔진으로 엔진 했도만 쌍용이고 아래부분은 일제 라는 소리지요... 미션도 ISUZU 미션이 장착되어 있어읍니다. 그래서 엔진 내구성면에서는 92년 이전 모델이 좋다고 합니다.
3. 튜닝된 구코는 오프를 많이 타서 안좋다...
일단 튜닝된 구코는 튜닝이 어떻게 되어있는가가 중요합니다.
앞에서 말한 바와 같이 관리를 어떻게 했느냐도 중요하지요...
하지만 노말에 오프를 안탄 차량이 상태는 더 괜찮겠지요...
4. 부산에서 수리와 수리비는?
일단 부산에 오프로드 클럽에 대한 정보를 수집하셔서 도움을 받으시는게 경제적으로나 관리면에서 빠르고 좋다고 생각됩니다.
부속 수급은 새 제품도 있고, 아니면 페차장등을 이용하면 저렴하게 수리하실수 있읍니다.
5.구코오픈된 차를 구입할려는데..호루를 씌운차의 단점은요?
(실내가 시끄럽다든지..안전하지 못하다든지..)
일단 오픈카는 다른 차량도 마찬가지겠지만 장단점이 있읍니다.
단점은 위에서 밝힌바와 같이 실내가 당연 시끄럽습니다.
안전도도 전복사고시 탑차 보다는 위험합니다.
그러나 오픈카는 탑차 보다 가볍기 때문에 오프시 유리하고, 사면로나 기타 경사도에서 탑차보다 전복될 확율이 훨신 적다는 장점도 가지고 있읍니다.
6.튜닝된 구코오픈을 구입할때 무엇을 유심히 봐야하나요??
그리고 주의사항 같은것은요??
여러가지가 있읍니다.
뭐라 꼬집어 말하기 어렵고, 일단 아시는 분에 도움을 받는편이 가장 현명한 방법입니다.
아시는 분이 없다면 클럽에 일단 가입을 하셔서 선배님께 도움을 받는 편이 가장 안전합니다.
유의 해야 할점이 너무 많아 일일이 적기가...
일단 엔진에서 나오는 나마가스(브로바이가스) 를 정검해 보아야 하겠지요...
===> 엔진 윗부분에 오일 주유구를 열어 확인...
엔진이 어느정도 열이 받아 있을때...
미션에서는 4H, 4L 때 구동시 기어가 빠지는지 유무...
===> 차량에 노후에 따른 미션내에 티시(기어를 잡아주는 부속) 가 손상되면 잘 빠짐니다. 4H 는 보통 잘빠지는 편이지만
4L에서 빠진다면 문제가 있읍니다.
그리구 차량에 부식정도...
코란도에 가장 적인 차체부식일 살펴보십시요...
뭐 이정도로 줄이고여 일단 위에서 말씀드린바와 같이 조언을 받고 함께 차량을 보시는게 좋습니다.
처음 초보때 무턱대고 차량을 사면 손해보는 경우가 많이 있읍니다.
하지만 파신분이 나쁘다고는 할수 없지여, 그분도 많은 시간과 돈을 투자하신거니까 차량을 가격으로 환산하기 어려운 부분입니다.
다만 어느차량을 사도 후회하기는 마찬가지 이나 (사람이 간사해서리...) 좀더 낳은 차량을 구하시길 바람니다...
그럼
여기 - 돌프 -
튜닝된 구코를 구입하려고 이곳저곳을 알아보고 있습니다..
궁금한 점이 넘 많아서요....
1.RS와 RV엔진의 차이점은 뭔지요??
2.몇년식이후가 좋은가요??
3.튜닝된 구코는 오프를 많이타서 안좋다고 하던데요..
과연 그런가요??
4.여기는 부산인데 구코 고장나면 수리비가 많이드나요??
그리고 부품구하기가 어렵나요??
그리고 주의사항 같은것은요??
구럼 답변들 기달리겠습니다..........
