[Re:3613] 구코 밴이 3인승인가요?
페이지 정보작성자 최성철 작성일01-09-21 13:01 조회996회 댓글0건 |
하하하
안녕하세요??
저와 같은 모빌을 가지고 계시는군요,,,
결론적으로 말씀드리면,, 님의 차는 3인승입니다,,,저도 92년 1월식 RS 3인승벤을 가지고 있읍니다,,,
님이 궁금해하시는것은,,,
일반적으로 구코벤은 3인승인데,, 봉고차처럼 앞에 3명이 앉는것으로 나오는데,, 그것을 운전하기 불편하기 때문에 시트를 2인승으로 개조한것입니다,,,
처음의 3인승벤은 운전석이 앞뒤로 조절되고 옆의 의자는 2인용으로 되어있어서 고정식이죠,, 그것이 화물칸의 격벽역활을 하는것입니다,,,
(차를 보세요,, 의자 등받이부분의 차체에 격벽용 볼트구멍등이 없지요?? 의자자체가 고정식으로 격벽역활을 해서 그래요,,)
저는 구입당시에 오너가 한명이었고,, 순정으로 탔기때문에 제가 시트를 뉴코시트로 교체했어요,, 그래서 알지요,,
등록증에는 3인승이 맞아요,,,
그런데,, 검사는 거의 문제삼지 않아요,,,
또한 뒤의 철판을 그대로 가지고 계시면, 아무런 문제가 없고,,, 유리일경우에는 봉과 격벽을 문제삼을 겁니다,,,
저도 잘 모르지만,, 제차와 동일한 연식의 벤차량이라서 저의 경우를 말씀드립니다,,,
구코롱바디는 벤의 형태가 주문형으로 여러가지가 있다고 하더군요,,, 하지만 숏벤은 3인승이 맞을겁니다,,,
(시트가 원래것이 아니고 다른제품일꺼예요,,,한번 보세요,,)
도움이 되는지 모르지만,, 제가 아는것은 여기까지라서,,,
그럼,, 이만,,
----------------신상엽 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요.
처음으로 글을 남깁니다.
이 사이트에서 여러 정보를 많이 얻습니다.
참 유익한 사이트란 생각이 듭니다.
친철하신 분들도 많구요.
제가 여러 선배님들께 묻고 싶은 것은 어느 정도의 튜닝까지 자동차 검사에 통과가 가능한 것인가 하는 것이구요.
또 한가지는 제차가 92년식 밴인데 자동차 등록증에는 3인승이라 나와 있거든요.
제 차에는 좌석이 운전석, 조수석뿐이고 뒷 부분은 화물칸입니다.
혹시 아시는 분 계시면 알려주십시요.
이 게시판 앞 부분에도 어떤 분이 물어보셨던데 답이 없더라구요.
그럼 안전 운전 하십시요.
안녕하세요??
님이 궁금해하시는것은,,,
등록증에는 3인승이 맞아요,,,
그럼,, 이만,,
안녕하세요.
처음으로 글을 남깁니다.
참 유익한 사이트란 생각이 듭니다.
친철하신 분들도 많구요.
그럼 안전 운전 하십시요.
