[Re:3402] 구코 핸들이 다 돌아가지 않아요!!!
페이지 정보작성자 변정영 작성일01-08-31 00:59 조회912회 댓글0건 |
----------------유선종 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요.
얼마 전에 모빌이 돌에 받쳤는데(보조석 앞 바뀌쪽)...
그 후로 오른쪽으로 핸들을 돌리면 바뀌가 다 돌아가는데.
왼쪽으로 돌리면 오른쪽처럼 다 돌아가지 않아서 조향성이
않좋습니다.
핸들이 다 돌아가지 않아서 무척 걱정인데요...
너클을 교환해야 한다는데 그런건지...
아니면 바퀴가 앞에서 보면 양쪽 밖으로 벌어진 상태인데
벌어진 걸 그냥 잡을 수눈 없는지 어떻게 해야하는지요...???
정비를 하게 되면 어디로 가야하나요???
현재 제가 알아본 쌍용 부품이나 정비소에서
작업을 할 수가 없는 이유가 부품이 다들 없다고 하는데...
혹시 부품이나 교정 작업을 할 수 있는 곳을 아시면 그 곳이
어디든지 알려주시면 고맙겠습니다.
부탁 드립니다.
포윙스 갈롱입니다.
저의 경우 왼쪽은 2바퀴 오른쪽은 2번반이 돌아갑니다.
정상이라고 봐요. 오른쪽 회전과 왼쪽 회전반경이 다르게 주어진것 같으니깐요.그리고 실제로 주행중엔 지장이 없구요.
님의 헨들이 구체적으로 어떻게 안돌아 가는지 좀더 자세한 설명이 필요한것 같네요.
글고 님의 바퀴가 앞에서 보면 양쪽으로 벌어진건 토인이 되지 않고 토아웃이 된것입니다.
토인이 되어야 직진성이 좋아지는데...
이걸 바로잡을려면요.앞 넉클을 잡고 있는 타이로드(긴것)
짧은것 말구요..긴것에 양끝의 엔도볼을 감으세요.줄어드는 쪽으로 그리고 다시 맛춰서 기워보고 그렇게 조정하세요.
그리고 코란도 부품수급은 단종된지 오래?獰諍
