[Re:3467] [Re:3466] 낙동강님
작성자 서도식 작성일01-09-05 14:37 조회904회 댓글0건
낙동강님 정말 감사드립니다.
언제나 친절한 조언 아끼지 않으시군요.
정말 한번 만나뵙고 싶은 분이네요.
조언해주신대로 해결해보도록 애쓰겠습니다.
안되면 다시 질문드리죠.
건강하시길...
----------------배재관 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요? 4X4 잼보리클럽의 낙동강입니다.
예전에 답장으로 올렸던 내용을 답안이 될것 같아 다시 카피해서 올립니다.
일단 별것 아니니 전혀 걱정 않으셔도 됩니다.
그리고 이 문제는 RV/RS엔진 상관없이 모두 일어나는 현상입니다.
왜냐?
엔진상태와는 별개의 문제이기 때문입니다.
억수로 추븐 겨울날도 아닌데 이러한 님과 같은 현상이 일어난다는것은 100% 이 문제입니다.
1. 시동키를 쳐서 쎄루가 정상으로 돌아간다.
- 밧데리, 쎄루모다, 제네레다 전부 정상입니다.
2. 시동키를 돌리면 마후라로 하얀연기가 계속해서 나온다.
- 엔진오일이 연소되는 경우는 차량이 구동(운행)될때 나오는 현상이며 시동이 켜지지 않은 상태에서 쎄루칠때 나오는 하얀연기는 연료가 정상적으로 올라온다는 것이고 연료펌프 및 연료휠터 또한 모두 정상이란 뜻입니다.
3. 시동이 한번 걸리고나면 그 후엔 오랫동안 주차해두지 않은 이상 다시금 시동이 잘 걸린다면 예열플러그 또한 아주 양호하다는것입니다.
4. 답입니다.
- 님의 모빌의 현상은 간단히 예열플러그 릴레이(몇천원밖에 안함)나 릴레이 컨츄롤박스가 고장이 났습니다.
- 응급처치로는 시동이 안걸리면 일단 본넷을 열고 밧데리의 플러스(빨간색) 부분과 엔진에 붙어있는 예열플러그 4개중 한개의 대가리를 자동차용 점프선이나 두꺼운 전선으로 연결하신뒤 5초를 헤인 후 바로 시동을 걸어 보십시요.
- 시원하게 걸릴것입니다.
- 시동을 거신 후엔 필히 그 연결선을 원상태로 제거하시기 바랍니다. 잘못하면 방화의 주범이 될지도 모르니.
- 릴레이는 직접 가까운 쌍용쎈타나 코란도를 취급하는 정비샵 그리고 폐차장을 찾아 구하시기 바랍니다.
그럼 빨리 문제해결 하시기 바랍니다.
-낙동강-
----------------서도식 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요.
디젤 엔진에 완전 초보라서 질문드립니다.
며칠 전 예열이 안된 상태에서 시동을 걸다가 시동이 걸리지 않았습니다. 밧데리도 방전되지 않았는데 푸드덕 푸드덕 하더군요. 몇 사람이 밀어서 겨우 시동이 걸렸습니다.
그런데 오늘 아침에도 같은 현상이 일어났습니다. 푸드덕하더니 아예 엔진이 돌아가지 않더군요. 오늘은 예열을 시켰는데도 말입니다.
이 경우 어디가 문제가 있는 걸까요?
참고로 제 차는 구형 코란도 90년식(RS) 9인승입니다.
